[80/ABC] Klimatronik słabo dmucha!
: 21 gru 2009, 17:43
autor: dodozaw23
Witam, posiadam Audiczke B4 2.6 ABC, i mam ten cały klimatronik, ten z pojedynczym długim wyswietlaczem. Problem polega na tym, że wentylator jest na full a powietrze praktycznie nie leci ( jak w zwykłym ogrzewaniu na pierwszym biegu), dodam że jest zimno ok -10, a ogrzewanie bardzo słabe, chociaż jest ustawione na "HI" czyli na najbardziej ciepłe, pomóżcie bo zimno w gablocie!
: 21 gru 2009, 21:18
Sprawdź czy nie masz zabitego filtra pyłkowego oraz czy przy przestawianiu nawiewu słychac prace silniczków. Ostatnia rada zobacz czy czasem wentylator nie obraca sie w druga strone.
: 21 gru 2009, 22:16
autor: dodozaw23
Filtr pyłkowy sprawdzałem jest czysty, nie bardzo rozumiem z tym przestawianiem nawiewu czy chodzi Ci o zamiane np z nawiewu na szybe na nawiew na nogi tak? o jakie silniczki chodzi? A z tym wentylatorem musze popatrzec . Dzięki za podpowiedz.
: 22 gru 2009, 20:31
autor: shellah
dodozaw23 pisze:Filtr pyłkowy sprawdzałem jest czysty, nie bardzo rozumiem z tym przestawianiem nawiewu czy chodzi Ci o zamiane np z nawiewu na szybe na nawiew na nogi tak? o jakie silniczki chodzi? A z tym wentylatorem musze popatrzec . Dzięki za podpowiedz.
Przekręć zapłon ale nie odpalaj silnika aby nie zagłuszyć pracy i po kolei z pozycji braku kresek nawiewu przejdź szybko do max i bedziesz słyszał charakterystyczne bzyczenie silniczka-jeśli w połowie ci urwie lub będzie znikome szukaj właśnie przyczyny w połączeniu styków lub silniczkach.
Bez znaczenia czy to na nogi czy AUTO
: 23 gru 2009, 15:31
autor: dodozaw23
ok spróbuje dzięki za info
: 29 lis 2010, 18:37
autor: luko
Witam, kolego udało Ci się rozwiązać ten problem ?? Mam to samo, nawiew na maksa, temperatura HI i cisza, dodam, że praca silniczka jest słyszalna. Daj znać jak sobie poradziłeś i co było przyczyną,
: 03 gru 2010, 19:47
autor: lesli
Dzisiaj mialem okazje znajomemu,w A4 z klimą robić dmuchawe ,bo zimno slabo dmucha.I co było? Dmuchawa z Angola.Siniczek kręci ,a wiatraczek ma łopatki pochylone w przeciwną strone.
