Koledzy mam taki problem że nie działa mi nawiew na I,II,III biegu a tylko na IIII gdzieś wcześniej na forum wyczytałem że to może być bezpiecznik termiczny ale gdzie go szukać :?:
: 31 gru 2009, 12:25
autor: Skuciok
nie było już opisane na forum?
wyciągnij schowek pasażera, tam jest takie okienko pod którym są oporniki 3 zlutowane, leci tam kabel to będziesz widział, weź to wypnij, przelutuj i powinno chodzić
: 31 gru 2009, 14:42
autor: ysiul
Już się dostałem do tego bezpiecznika o którym mówiłeś Adam i jak zwykłym kabelkiem omijam ten bezpiecznik to dmuchawa działa tylko teraz pytanie czy jak wylutuje ten bezpiecznik to zwykły kabelek wstawić :?: czy bezpiecznik taki jak do skrzynki bezpieczników idzie :?: i o jakiem mocy 10A 15A 20A :?:
P.S.
Było opisywane ale nie było dokładnie napisane gdzie tego szukać
: 31 gru 2009, 16:30
autor: Skuciok
no to teraz spróbuj poprawić lutowania tam gdzie jest zgrzewane, może to masz jeszcze sprawne tylko puściło pod wpływem temperatury, ja tak akurat miałem że poprawiłem lutowanie tego co jest i zaczęło fungować
: 31 gru 2009, 16:35
autor: ysiul
Wiesz niestety poprawa styków nie poprawiła nic na razie zamiast tego bezpiecznika dałem kabelek zwykły aby coś tam wiało na I czy II biegu a skoro już wiem że ten jest zły to mogę założyć zwykły jakiś bezpiecznik i czy nic się nie stanie na tym kabelku jak jest na razie aha i dosyć mocno się nagrzewa ta zielona buca czy tak ma być :?: (bo podejrzewam że ją chłodzi to powietrze ze wentylatora <idea> )
: 31 gru 2009, 17:03
autor: czarekj
To jest bezpiecznik termiczny, jego parametrem jest temperatura przepalenia. Oczywiście element da się kupić w sklepie. Temperatura chyba 215 stopni, ale nie jestem pewien.
Aha to by wszystko wyjaśniało, że nagrzewają się te oporniki i zwykły by nie wytrzymał. No nic po nowym roku gdzieś popytam o taki
: 02 sty 2010, 13:58
autor: diablo33
koledzy czy jak mi działa na 3 i 4 biegu to tez może być ten bezpiecznik termiczny
: 02 sty 2010, 14:22
autor: ysiul
raczej to nie bezpiecznik może styki w panelu sterowania albo któryś z oporników ale tego nie jestem pewny niech się jeszcze jakiś elektryk wypowie
: 02 sty 2010, 15:03
autor: diablo33
ysiul w kostce sprawdzałem tą przy przełącznikach i na cztery wsuwki to dwie działały a dwie nie
: 02 sty 2010, 15:11
autor: ysiul
Aha czyli to nie panel na pewno, możesz spróbować zajrzeć tu gdzie wcześniej mnie koledzy osyłali czyli do tych oporników i nie wiem czy dobrze kombinuje ale może tak jak na tym foto pierwszy przekaźnik odpowiada za I bieg II za drugi bieg i tak dalej
