[80 B4 1.9 TDI] Dziwny odgłos powyżej 80km/h
: 09 maja 2007, 15:56
autor: bdg312
Witam, mam taki problem:jadąc powyżej 80km/h czasami dopiero przy 100 zaczyna wydobywac sie dziwny dzwiek z lewej strony deski rozdzielczej, albo z dmuchaw albo gdzies z wnetrza deski - co to moze być. nie jest to dzwiek metaliczny - takie burczenie. wibracje odczuwalne sa nawet w podlodze.czy jade na luzie czy dodaje gazu dzwiek wystepuje nadal.
Moze ktos mial taki przypadek. Czekam na rade i pozdrawiam.
: 09 maja 2007, 16:07
autor: MorajB4
Mam taki sam przypadek i to wystepuje tylko pryz 80 do 100 km/h
Mi sie wydaje ze to chyba wiatrak pod wpływem powietrza tak robi ale mogę sie mylić
: 09 maja 2007, 20:46
autor: Motostacja pl
MorajB4, piszesz że w twoim przypadku jest to w ograniczonym zakresie prędkości czyli od 80 do 100 (jeśli dobrze zrozumiałem). Jeśli byłby to wiatrak tbuczałby chyba cały czas a nie tylko do 100.
bdg312, jeśli te wibracje przenoszą sie aż na podłogę to ja bym się temu bliżej przyjrzał. Bo byle co nie powoduje takich wibracji. A może to któreś z łożysk w przednim kole.
: 10 maja 2007, 10:54
autor: MorajB4
ale wydaje mi sie ze powyzej 100 on sie napedza tak ze go nie słychac bo im szybciej sie jedzie tym mniej go słychac. U mnie nie wystepuja wibracje tylko samo buczenie
: 10 maja 2007, 11:41
MorajB4, No to faktycznie może być tak jak mówisz. A sprawdź czy ten wiatrak lekko chodzi. Może lekko gdzies przyciera i przez to go słychać. Moim zdaniem nie powinno być słychać tego wiatraka.
: 10 maja 2007, 11:46
autor: MorajB4
nie mowie ze to wiatrak ale tak mi sie wydaje ze to to. Lekko chodzi i nigdzie nie obciera
: 10 maja 2007, 19:51
autor: chips
panowie ja obstawiałbym łożyska. Najprostszy sposób na ich sprawdzenie to podnieść samochód, rozpęcić koło i wyrzucić na luz. Jeżeli to łożysko to stojąc obok koła usłyszysz. Tylko sprawdzaj najpierw jedną stronę później drugą i nie martw się że ci zjedzie z lewarka bo dyfer na to nie pozwoli
: 10 maja 2007, 19:57
No ja też właśnie obstawiałem na łozysko w przypadku bdg312 bo przecież wiatrak nie powodowałby takich wibracji.
: 10 maja 2007, 20:14
autor: chips
jak nie łożysko to podobne objawy może dawać przegub, szczególnie wewnętrznych (bardzo często zdarza się to w Focusach)
: 10 maja 2007, 21:02
autor: Misiek_Stce
Ja bym się bardziej upierał przy łożysku, nie mozliwe jest zeby wiatrak powodował drgania odczuwalne pod nogami.
: 11 maja 2007, 09:21
autor: MorajB4
Ja nie mam drgan a łozyska są nowe
