Strona 1 z 3
[80 B4 2.0]Klimatyzacja
: 15 maja 2007, 11:12
autor: cywiljusz
Czy ktoś orientuje się ile może kosztować założenie klimatyzacji i jaki jest jej koszt eksploatacji?
: 15 maja 2007, 13:39
Dokłądnie nie wiem, ale założenie nowej klimy to chyba dość droga sprawa, a raczej bardzo droga!!
: 15 maja 2007, 13:46
autor: jmm
Uzywke kupisz za 1000zł i musisz to wszytko jeszcze podkładać jak należy, potem nabicie jakies 100-200zł
: 15 maja 2007, 17:58
autor: OGr
Jakoś właśnie nie mogę wogóle dostać klimy do tego samego silnika
: 16 maja 2007, 18:09
autor: nitro20
Na allegro była tzn przód od B4 ABK silnik wszystko ciapnięte jak się kończy błotnik + deska rozdzielcza i kiera chyba za 3 Tyśki czyli masz przód blacharke silnik + osprzęt no i do tego klima podobno sprawne wszytko
: 16 maja 2007, 18:24
autor: OGr
za 3000 można kupić klimę + założenie
: 17 maja 2007, 12:40
autor: silentfox
witm mam zwykla klime tylko sprezara jest walnieta ale pytanie
przycisk ac wlacza alektromagnes od kola pasowego a co bedzie jak wcisne jescze przycis rec co sie wtedy dzieje czy moge go uzywac przy niedzialajacej sprezarce a sprezarke mam w planie zrobic
:roll:
: 17 maja 2007, 13:17
REC recylkulacja powietrza wew i działa tylko po włączeniu klimy
: 17 maja 2007, 17:06
autor: Misiek_Stce
OGr, ostatnio Ci mowiłem ze była klima do maszych silnikow uzywka na Allegro za 750zł :mrgreen: spuzniłes sie :mrgreen:
: 17 maja 2007, 19:23
autor: rafi
poszukuje dla swojej niuni sprezarki do klimy (no i dla siebie) tez mi padla!!!
: 17 maja 2007, 20:13
autor: OGr
Misiek_Stce pisze:OGr, ostatnio Ci mowiłem ze była klima do maszych silnikow uzywka na Allegro za 750zł :mrgreen: spuzniłes sie :mrgreen:
no wiesz jak mi powiedziałeś po skończonej aukcji to nie ma się co dziwić że poszła
: 17 maja 2007, 22:40
autor: silentfox
propo tego przycisku rec to jak sprezarka nie chodzi (bo jest padnieta ale klime mozna wlaczyc ) i wlacze klime i rec to czy powietrze bedzie krazyc tylko we wnetrzu auta
ps jak wlacze klime przy walnietej sprezarce jest odlaczona tzn niema paska to swiatla lekko przygasaja
: 18 maja 2007, 09:41
autor: Omen
Po włączeniu przycisku AC, mimo że masz padniętą/odłączona sprężarkę, załączają się wentylatory, wtedy prękość biegu jałowego winna wzrosnąć o jakieś 50-70 obr/min.. i światła nie powinny przygasać.. Po wciśnięciu AC, a nastepnie REC, masz wł. obieg wewn. i chociaż klima nie działa, klapka zamyka dopływ powietrza od filtru kabinowego, masz klasyczną recyrkulację.. Samo wł. REC nie daje nic....
Pozdr. Adam.
: 18 maja 2007, 10:31
autor: silentfox
sorry ze zawracam glowe a ktore wentylatory te od chlodnicy czy klima ma jakies osobne chlodzenie
a propo sprezarki jest mozliwosc sprawdzenia czy faktycznie jest uszkodzona bo wezyki tez mam sciagniete ale to juz tak bylo jak kupilem
: 18 maja 2007, 13:54
autor: Omen
Bezpośrednio przed chłodnicą układu chłodzenia silnika, znajduje sie chłodnica klimy, obydwie chłodnice obsługują wentylatory/wiatraki zamocowane do chłodnicy "głównej".. Jeżeli nie masz nic pomajdrowane z elektryką, to po wcisnięciu AC ( i zapaleniu sie w kąciku przycisku czerwonej diody), uruchamiają się wentylatory.... Co do sprężarki to chyba service...
p.s. Sprawdz czy poza sprężarka posiadasz pozostałe ustrojstwa klimy..
Pozdr. Adam
