[B3 Klimatronik] Kody klimatronika po polsku
: 22 maja 2007, 16:23
autor: Damian1985
Posiadacie może kody do klimatronika opisane po polsku? Dzieki
: 22 maja 2007, 19:27
autor: jmm
Oj Damian :mrgreen:
Kiedyś się może za to zabiorę ale chwilow brak czasu, jakie ci błedy wyskoczyły na kanale '00?
: 22 maja 2007, 20:22
autor: Damian1985
Mi sie też właśnie nie chce tłumaczyć ze słownikiem i dlatego myślałem że ktoś już ma gotowe
Wyskoczył mi błąd 09
: 22 maja 2007, 21:37
autor: jmm
Damian1985 pisze:Mi sie też właśnie nie chce tłumaczyć ze słownikiem i dlatego myślałem że ktoś już ma gotowe
Heheh mam ten sam błąd czujnik G62 przerwa, ale za chiny nie wiem jak się tego pozbyć, wymienaił czujnik z tyłu głowicy i cały czas to samo.
Z tego co się zorientowałem to czujnik ten daje sygnał klimatronicowi o temperaturze silnika.
: 22 maja 2007, 22:09
autor: Damian1985
Więc jak tak mówisz to też nawet nie bede sie za to zabierał tym bardziej że w niczym to nie przeszkadza;-) Szkoda że nie ma takiej opcji w której pokazuje spalanie no ale trudno:-)
: 22 maja 2007, 22:47
autor: jmm
No spalanie to się na kompie pokładowym pokazuję
: 23 maja 2007, 19:29
autor: Damian1985
Trzeba go mieć:-P
: 25 maja 2007, 01:42
autor: hołard
Mam gdzieś te kody po polsku ale na kartce, postaram sie je jakoś tu wrzucic. Pozdrawiam. Aha i jak to jest z ta temp silnika. Na klimie temperature łapie znaczne szybciej niz na zegarze temperatury, tzn z rana wystarczy ze włacze zapłon i wbije kod temp silnika i temp wzrasta bez uruchomienaia motoru, a w czasie jazdy jak by go nie gonić to na wyswietlaczu klimy równo 90 i ani grama więcej, mimo ze na zegarach około 95 i wiatraki chodzą
No i jeszcze apropo predkościomierza, Jmm napisałeś kiedyś ze ta predkosc z kilmy jest prawdziwa(sprawdzana z gps) a u mnie jak mam 110km/h na zegarach to identyczną prędkość wskazuje klima, nie wiem jak dalej ale przy tej prędkości zegary pokrywają sie z predkością na wyswietlaczu klimy?! :roll:
: 25 maja 2007, 09:56
autor: jmm
hołard pisze:Mam gdzieś te kody po polsku ale na kartce, postaram sie je jakoś tu wrzucic. Pozdrawiam. Aha i jak to jest z ta temp silnika. Na klimie temperature łapie znaczne szybciej niz na zegarze temperatury, tzn z rana wystarczy ze włacze zapłon i wbije kod temp silnika i temp wzrasta bez uruchomienaia motoru, a w czasie jazdy jak by go nie gonić to na wyswietlaczu klimy równo 90 i ani grama więcej, mimo ze na zegarach około 95 i wiatraki chodzą
Tylko, że Ty masz nowszy klimatronic :mrgreen:
W naszych jest zupełnie inaczej, w moim się prędkość zgadza z gpsem, w nowszym nie testowałem
: 29 maja 2007, 16:16
autor: mar90
Chłopaki to podajcie znaczenia kanałów które znacie
: 29 maja 2007, 17:01
autor: jmm
Pierwszy '00 czy '01, nie pamietam od ktorego zaczyna się liczenie to ogolna diagnoza, a '22 to prędkość.
Pozostale mowia o ulozeniuklap, rezystancji czujników temperatury, obecnosci czynnika chłodzącego. Jak zalicze sesję zrobię całę How-To do tej klimy :mrgreen:
: 30 maja 2007, 21:33
autor: Bondek
Szukaliście może centrum --> download - tam chyba jest plik doc z kodami klimatronika
: 30 maja 2007, 21:41
autor: jmm
Bondek pisze:Szukaliście może centrum --> download - tam chyba jest plik doc z kodami klimatronika
Do nowego klimatronica, a nie do starego
: 02 cze 2007, 14:41
autor: mar90
Wracając do prędkości to nie wydaje mi się, że jest powiązana z gps.Prędkość jes o 10 km mniejsza niż na prędkościomierzu, tj.tak jak wskazują radary i pewnie jest tak ustawiona fabrycznie.Obecnie mam orony o mniejszym promieniu od osi do bierznika, co według obliczeń prędkość zmieszyła się o 3 km, natomiast klimatronic tego nie wykazuje.
: 03 cze 2007, 15:05
autor: jmm
mar90 pisze:Wracając do prędkości to nie wydaje mi się, że jest powiązana z gps.
No powiązana z GPS napewno nie jest, bo niby jak :lol: Ale wskazania się z nim zgadzają, nie testowałem jeszcze na 17tkach, ale sprawdze i powiem
