Strona 1 z 12
[B4]wyświetlacz temperatury zewnętrznej
: 23 maja 2007, 12:07
autor: adammat7
Witam wszystkich sympatyków audi.
Mam problem z podłączeniem wyświetlacza i czujnika temperatury zewnętrznej w audi 80 b4 w liczniku (orginał), może ktoś mi udostępni taki schemat.
Z góry dziękuję i pozdrawiam .
: 23 maja 2007, 14:30
autor: cobra
1 - czujnik prędkosci
2 - czujnik temperatury - 2 przewód od czujnika połączyć z masą
3 - masa
4 - +12V po sciemniaczu
5 - +12V po zapłonie
: 26 wrz 2007, 20:29
autor: mico
Witam!
mam pytanie, zamowilem sobie do mojej lalki caly termometr i tez bede sie bawil w podlaczenie go. i w pozycji 4 "prad po sciemniaczu" to chodzi o sciemniacz podswietlenia??
pozdrawiam
: 27 wrz 2007, 08:14
Tu masz wszystko ładnie wyjaśnione i opisane co gzdie i jak
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=10030
: 16 paź 2007, 23:23
autor: jakobs
Sorry za offtopic ale mam pytanie do tego co Wojtek wkleił czy macie może zdjęcia z montażu tego termometru przez Karli? Mam opis ale chętnie bym zobaczył jak to wygląda,
Dzięki
: 18 lis 2007, 14:47
autor: chips
Ma ktoś może fotki gdzie oryginalnie montowany był czujnik temperatury, bo nie mogę znaleźć miejsca, żeby nie łapał temperatury z komory silnika?
: 20 lis 2007, 00:10
autor: jakobs
Może to Ci pomoże
: 20 lis 2007, 12:05
autor: pilocik69
A czy moge podmienic taki wyswietlacz z wyswietlaczem aktualnego biegu w automacie? Czy nie wywola to zadnych blesow?
: 20 lis 2007, 16:23
autor: jakobs
Moim zdaniem jeśli zamienisz wyświetlacze i podłączysz to jak napisał wyżej cobra to powinno być ok
: 20 lis 2007, 17:18
autor: siwusek216
jakobs pisze:Moim zdaniem jeśli zamienisz wyświetlacze i podłączysz to jak napisał wyżej cobra to powinno być ok
Temperature bedzie wyswietlac napewno tylko czy sterownik skrzyni nie wylapie jakich bledow....
: 20 lis 2007, 21:28
autor: pilocik69
I tu jest pies pogrzebany. Znaczy mam byc tym pierwszym, ktory przeciera szlaki..... a co mi tam
: 21 lis 2007, 15:07
autor: RaKo
Czym się różni wyświetlacz automatu ,a temperatuty :?: Chodzi mi o to czy jak podłącze od automatu pod czujnik temp. to coś pokaże czy jest on inaczej zrobiony i wyświetla w innych miejscach co innego :?:
: 21 lis 2007, 15:22
autor: Solskier
RaKo, dobre pytanie, jak pójdzie w ten sposób, to jutro kupuje wyświetlacz biegów (jest o wiele tańszy od wyświtlacza temp) i bedzie rezanko :mrgreen:
: 21 lis 2007, 20:43
autor: chips
Moim zdaniem odpowiedź jest oczywista. Po pierwsze to nie jest tylko wyświetlacz - ma płytkę z jakimiś układami scalonymi, które przetwarzają dane z czujnika, po drugie sam wyświetlacz ma inne symbole. Rozumując tak jak wy to podłączcie czujnik temperetury pod zegarek elektroniczny, może pokaże temp
: 21 lis 2007, 21:12
autor: RaKo
chips Tylko zapytałem,co by było gdyby poto jest forum nie?A Ty z dziwnym rozumowaniem i Cie to śmieszy,a mnie śmieszyło jak Ty podłączyłeś dodatkowy zegar od oleju pod korek spustowy,a jest do tego miejsce w głowicy.Może było podpiąć pod miarkę oleju?
