[80 b4 1,9 TDI 1Z] Klimatyzacja mały smrodek
: 23 maja 2007, 18:34
autor: minon1
Jaki środek polecacie do odgrzybienia i jak zrobić to najlepiej :?:
Czy musi to się skończyć rozbieraniem deski żeby odniosło 100% skutek :?:
: 23 maja 2007, 21:49
autor: patok
Zadne rozbieranie deski, zacznij od wymiany filtra kabinowego i kup sobie w sklepie odgrzybiacz od ukladow klimatyzacji jest w sprayu z rurka, ktora wkladasz w kratki nawiewu i wpuszczasz tamn srodek w sprayua to co smierdzi to sa grzyby. koszt okolo 20zł sprayu i dziwny zapach zgiinie
: 23 maja 2007, 21:51
autor: minon1
próbowałem różności rok temu na długo nic nie pomagało
: 23 maja 2007, 22:07
autor: wiedzmin
ja u siebie wypsikałem 2 preparaty .. oprócz wypryskania kratek to psikałem takze we wlot powietrza(sciagasz filtr kabinowy i odpalasz na maxa wiatrak) kupa piany i czyste powietrze
: 23 maja 2007, 22:17
autor: minon1
wiedzmin pisze:ja u siebie wypsikałem 2 preparaty .. oprócz wypryskania kratek to psikałem takze we wlot powietrza(sciagasz filtr kabinowy i odpalasz na maxa wiatrak) kupa piany i czyste powietrze
Znam jeszcze jede sposób ale ciężko jest tam się dostać
Na ścianie przedniej pod maską jest taki gumowy kondonik wychodzący właśnie zkomory gdzie znajduje się nagrzewnica ze spółką. Tam trzeba ponoć wsadzić przewodzik i dawać na max. Ale >cenzura< jak wsadzić tam rurkę
I jaki środek - nazwa :!: Żeby był sprawdzony:D
: 23 maja 2007, 22:42
autor: jmm
Ja ostatnio coś kupiłem i jestem zadowolony, jutro sprawdze w garażu co to za nazwa, na opakowaniu jest fota jakiegoś klimatronica. Bardzo przyjemny zapach jest po zaaplikwoaniu tego środka, to znaczy taki sedesowy, ale lepsze od skarpetek
Nie polecam PLAKa, badziewie, nic nie daję.
: 24 maja 2007, 00:12
autor: minon1
No plack to wielkie gówno we wszystkim.
Dzięki i 3majcie się bo nie ma mnie jakieś 2 tyg.
: 24 maja 2007, 09:45
autor: wiedzmin
polecam Wurtha
: 24 maja 2007, 20:31
autor: chips
Ja użyłem środka do dezynfekcji klimy właśnie z plaka i jestem zadowolony, a podejrzewam, że o połowę tańszy od wurtha
: 24 maja 2007, 22:53
autor: jmm
chips pisze:Ja użyłem środka do dezynfekcji klimy właśnie z plaka i jestem zadowolony, a podejrzewam, że o połowę tańszy od wurtha
Odgrzybiałem Plakiem w 3 furach i efekt, żaden albo krótkotrwały, syf straszny.
Teraz mam CRC, polecam, no i oczywiscie Wurth to klasa sama w sobie, ale cena też odpowiednia do jakości
