[B4 Klimatronic] włącza sie pow 2000 obrotów - dlaczego?
: 02 cze 2010, 18:05
autor: p371
Witam, dziś klima dziwnie mi zaczęła działać, na niskich obrotach nie chłodzi - pow 2000 słychać kliknięcie pod kierownicą i chłodzi.
Klima jest świeżo nabita
Co może być problemem?
: 02 cze 2010, 20:43
autor: shellah
Klima odczytuje czy ma działać z czujnika temp zewnętrznej i być może ci już niedomaga lub jak nabijali to coś źle wykombinowali skoro przed nabiciem i wnioskuje że odgrzybieniem było ok.
Podjedź i niech zdiagnozują-napewno to bezpłatnie zrobią
: 02 cze 2010, 22:12
autor: p371
Nabijana była ok 4 tyg. temu i działała jak szalona, aż do dziś.
Tak jak pisałem jak trzymam na obrotach to jest dobrze, a jak stoję na światłach to nie działa.
Jak nic uda się ustalić co jest babolem to pojadę do speców ale z tym mam problem bo robiłem to 100km od miejsca gdzie jestem.
Może ktoś coś wymyśli.
: 02 cze 2010, 22:31
autor: shellah
a śnieżynka wogóle wyświetla ci się na wyświetlaczu jak nie działa na niskich obrotach?
: 02 cze 2010, 22:55
autor: p371
Tak, śnieżynka jest cały czas po włączeniu.
: 04 cze 2010, 09:58
Skoro masz klimatronik to sprawdz błedy jezeli nie ma błedów to sprawdz w blokach pomiarowych pred. obrotowa sprezarki.
: 04 cze 2010, 11:29
autor: p371
Podłączałem Vaga i nic nie pokazał, możesz mi przypomnieć którymi przyciskami się odczytuje błędy, i co to znaczy
WOJTEK26 pisze:to sprawdz w blokach pomiarowych pred. obrotowa sprezarki.
: 04 cze 2010, 12:14
Obieg wew. + nawiew na szybe Sprawdz w blokach na klimatroniku podczas pracy silnika jaka pred obrotowa spręzarki widzi klimatronik, byc moze sie slizga i ma za mała predkosc obrotową.
: 04 cze 2010, 14:30
autor: p371
Działa :mrgreen:
Okazało się, że miałem odpięty jeden z wężyków z powietrzem - taki cieniutki (nie wiem co to). Podpiąłem ten wężyk i klima działa.
Jak się na chyliłem na silnikiem to było słychać syczenie i to dość wyraźnie - teraz już nie syczy i wszytko działa.
: 06 cze 2010, 14:24
autor: shellah
to znaczy że miałeś od gruszki podciśnienia wężyk odpięty??na tej z liswy wtrysków :?: to ma ona znaczenie w działaniu klimy?
Mi nie działa ale przez walnięty czujnik temp zewnętrznej-czy jak po prostu odepnę wtyczkę to zaskoczy czy nie?można to jakoś obejść?
: 06 cze 2010, 16:34
autor: p371
Nie wiem czy to jest od gruszki - może i tak, jutro jak chcesz to zrobię fotkę tego wężyka.
: 06 cze 2010, 21:29
autor: shellah
no zrób bo ciekaw jestem i to bardzo
: 07 cze 2010, 09:53
autor: p371
: 07 cze 2010, 15:24
autor: shellah
to nie jest przypadkiem egzektor?Jakim sposobem przez to klima nie chodziła?
: 07 cze 2010, 15:47
autor: p371
Nie wiem jak to działa ale jak to podłączyłem to silnik chodził równiutko i klima się włączała od razu, a nie przy podniesionych obrotach. - mówię o zdjęciu pierwszym.
Na kolejnym zdjęciu też to zaznaczyłem z dalszej odległości.
Co to jest na 2 (po prawej) i 3 zdjęciu?
