[b4 2.0 ABK] montaż klimatyzacji od innego silnika
: 10 cze 2010, 22:30
autor: quessakh
Jak w temacie - czy jest możliwe zamontowanie klimatyzacji w ABK pochodzącej z silnika benzynowego 2.3? Mam taką ofertę i człowieka, który może założyć klimę, ale nie chcę kupować części, które mogą nie pasować.
: 10 cze 2010, 22:38
autor: cinekp82
Nie podejdzie.
Zupełnie inne mocowania sprężarki, węże, chłodnica itp.
Tylko (piec) obudowa nagrzewnicy jest taka sama, Panel sterowania i wiązkę da rady podłączyć
: 20 cze 2010, 22:28
autor: quessakh
jednak jak na razie to jedyna oferta kompletnej klimatyzacji jaką mam - czy ktoś wie jakie przeróbki są potrzebne, aby klimatyzacja od silnika benz. 2.3 weszła do ABK 2.0? dodam że chodzi o klimatronik
: 23 cze 2010, 21:41
autor: shellah
w silniku duuuuuuuuuuużo a jeśli chodzi o kokpit to musisz mieć całą dechę lub komplet silniczków klap wiązek itp
: 24 cze 2010, 17:32
autor: Audi Sport
Z komory na 99% sprężarka podejdzie potrzebował byś tylko chłodnicę klimy, łapę sprężarki wraz z czołowa łapa silnika, węże no i dodatkowe składane koło pasowe na wał. W środku wszystko jest to samo w każdej wersji silnikowej. Ważne jest to abyś miał kompletną wiązkę z 3 czujnikami do temp. zew. nasłonecznienia i temp. w środku, a także aby obudowa nagrzewnic miała wszystkie siłowniczki i oczywiście sprawne.
