Strona 1 z 4
[B4 1z] przekaźnik klimatyzacji
: 16 cze 2010, 18:48
autor: p-a-b-u
Mam mały problem z klimatyzacją. Otóż klima sobie ładnie działała do momentu aż oddałem audi na wymianę rozrządu. Po wymianie przy włączonej klimatyzacji sprężarka włączała sie na chwilkę i potem wyłączała i tak w kółko. Zauważyłem odłączone dolne przewody od opornicy. Mechanik stwierdził, że to nie potrzebne i przewody zlutował razem i teraz twierdzi, że uszkodzony jest przekaźnik 342. Teraz po włączeniu klimatyzacji wiatrak ani sprężarka nie startuje(diada na przycisku świeci). czy możliwe, że to odłączenie przewodów od opornicy spowodowało uszkodzenie przekaźnika?
: 16 cze 2010, 19:43
autor: kamilg.86.86
Podłącze sie do tematu ponieważ mam podobny problem z klimą z tym że jak ja włącze klimę to po chwili startuje wiatrak i sprężarka ale po kilku minutach się rozłącza. chłodzi w miarę dobrze tylko za krutko. Dlaczego się wyłącza?
: 19 cze 2010, 14:30
autor: vito_82
Może padnięty tj. za czuły :lol: czujnik-presostat wysokiego ciśnienia w układzie...
: 19 cze 2010, 23:16
autor: cinekp82
p-a-b-u pisze:Zauważyłem odłączone dolne przewody od opornicy. Mechanik stwierdził, że to nie potrzebne i przewody zlutował razem i teraz twierdzi, że uszkodzony jest przekaźnik 342.
Uszkodzony jest mechanik który wymieniał Tobie rozrząd :!:
Po jaki h... grzebał przy opornicy wymieniając rozrząd (Może w swoim autku miał padniętą lub przekaźnik)
vito_82 pisze:Może padnięty tj. za czuły :lol: czujnik-presostat wysokiego ciśnienia w układzie...
Wydaje mi się że dobry kierunek ale czujnik chyba jest OK tylko ciśnienie w układzie wzrasta przez zbyt wysoką temperaturę w który jest zbijana wentylatorkami a one mają jakąś śmieszną zworkę i nie wiadomo czy na pierwszy bieg czy na drugi bieg :?:
Popraw pana majstra i zrób jak AUDI każe a będzie OK :!:
: 21 cze 2010, 12:03
Opornica musi byc podłaczona ona steruje predkosciami wentylatorów, jezeli wentylator nie działą to przy zbyt duzym cisnieniu sprezarka moze sie rozłaczac, sprawdż tez wtyczki od czujników przy chłodnicy klimy.
: 21 cze 2010, 17:53
autor: p-a-b-u
wychodzi na to, że "mechanik" grzebiąc pod maską urwał te dolne przewody. nie dał rady odkręcić śrubki dolnego zacisku od opornicy i dość mocno ją zmasakrował. nie chciał się do tego przyznać i zlutował kable razem. Teraz szukam nowej opornicy i powinno być już ok.
[ Dodano: 2010-06-28, 11:29 ]
Teraz mam niestety kolejne pytanie.
Czy opornicę zaznaczoną na czerwono można zastąpić tym modelem powyżej? u siebie mam tą większą i niestety cięzko ją dostać, a podpatrzyłem w innej 80 z klimą i miała tą zółtawą opornice.
: 20 gru 2010, 20:32
autor: Niki20
Panowie może mi ktoś powie jakie ma być ciśnienie czynnika w klimatyzacji manualnej :?: Bo kurde przez ten czujnik przy parowniku nie przepływa prąd i nie włącza klimy, jak podepnę na ostro to chodzi... Może za mało mi gość czynnika nabił i dlatego czujnik nie puszcza...?
: 20 gru 2010, 21:42
Zależy na jakim środku wiec podaje:
R12 21.3-28.4 Psi (1.47-1.96 bar)
R134a 21.3-35.5 Psi (1.47-2.45 bar)
: 20 gru 2010, 22:34
autor: Niki20
Jarewa, dzięki wielkie, chodziło mi o R12. ;-)
: 21 gru 2010, 16:40
autor: Szara80tkaTdi
p-a-b-u pisze:Mechanik stwierdził, że to nie potrzebne i przewody zlutował razem i teraz twierdzi, że uszkodzony jest przekaźnik 342
ten mechanik to jakis glupek, teraz to mozesz po kazdej usterce klimatyzacji i elektryki isc do niego po odszkodowanie, wogule sie dziwie ze tego nierobi on juz na swoj koszt, wez kogos ze soba wygadanego i zalatw, wiesz to niemoja sprawa ale az mnie ponioslo na sama mysl o takich mechanikach
: 19 maja 2011, 13:45
autor: arek1977
Witam wszystkich macie może fotkę tego przekaźnika??
przekażnik klimatyzacji nr 342
: 19 maja 2011, 16:48
autor: owojtas
: 28 maja 2011, 06:20
autor: kacperek285
witam ,
Panowie jak w układzie klimatyzacji jest za mało czynnika to możne się wtedy nie załączać klima ?
: 03 cze 2011, 23:17
autor: jugo007
tak jeśli będzie za mało czynnika to klima się nie włączy jedno z zabezpieczeń
: 30 sie 2011, 15:52
autor: zimektm
Witam ja mam podobny problem, niedawno kupiłem audi 2.3 ng z klimą (do nabicia). Auto posiada 2 biegowy wentylator chłodnic, przy wentylatorze zauważyłem że ktoś "wydarł" pin służący do pierwszego biegu wentylatora. Po naprawie pinu wentylator cały czas chce chodzić na 1biegu niezależnie czy jest włączony zapłon i czy jest włączona klima. sprawdziłem wlącznik klimy i czujnik temp cieczy załączający wentylator(na dole chłodnicy)- sprawny na oba biegi. Ciecz chłodząca nagrzewa mi się do 100' a nie jak książkowo wskazówka nie powinna przekroczyć 90'. Wnioskuje że to przekaźnik nr 3 (u mnie 272) ponieważ tylko po podpięciu klemy słychać w nim tyknięcie niezależnie czy zapłon jest włączony i czy włączona jest klima. Gdy wyciągam przekaźnik nr3 przestaje podawać napięcie na 1bieg wentylatora- włącza go dopiero przekaźnik 11 (u mnie 214, bez względu czy jest wpięty przekaźnik nr 3). I tu zwracam się z pytaniem czy ma to związek z klimą i ewentualną jakąś usterką instalacji klimy, jaki przekaźnik powinien być w gnieździe 3 ? I z prośbą czy mógł by mi ktoś posiadający ten sam silnik z klimą zrobić fotkę przekaźników, bo w moim aucie jest dużo niedociągnięć i wnioskuje że te auto już kiedyś zaczeło iść na części a po pewnym czasie ktoś je zpowrotem zaczął kompletować
