[All] Wymiana klimatyzacji z r12 na r134a
: 20 cze 2010, 11:19
autor: misiek547
witam tak jak w temacie zastanawiam się nad wymiana klimy w moim aucie i moje pytanie jest takie czy do przeróbki wystarczy wymienić wszystkie węże i sprężarkę z osuszaczem? Czy można zostawić chłodnicę oraz nagrzewnicę i czy będzie pasowała elektryka
: 20 cze 2010, 12:28
autor: LeeOne
Też się przymierzam do nabicia klimy na stary czynnik nowym r134a, byłem w kilku zakładach pytać się i większość fachowców mówi, że wystarczy wymiana oleju w sprężarce, osuszacza i ewentualnie oringów.
: 14 lis 2010, 00:23
autor: xanton
W kilku firmach próbowano mnie nakłonic na przerobienie klimy pod r134 a w jednym stwierdzono, że jak mam r12 to żebym się nie przyjmował, przyjechał, nabiją r134 i będzie działało. Zaryzykowałem i od maja tak jeźdzę, używam klimy nie ma problemu. Podobno faktycznie coś trzeba zmienić przy oleju ale nie wnikałem.
: 14 lis 2010, 11:49
autor: misiek547
no ja tez nabijałem ale niestetety klima jest dziurawa jak ser szwajcarski i gaz po 2 miesiacach uciekł
: 15 lis 2010, 18:28
autor: skoti
A ja nie kombinuje bo to już stare auto dlatego dałem r12 i działa ,chłodzi mrozi aż milo <ok>
podobno ,podobno nowszy czynnik może rozszczelnić układ ale nie chcę się o tym przekonać
: 15 lis 2010, 23:30
autor: misiek547
no mozliwe ale wiesz nie wszedzie można nabic r12 dlatego niektorzy decyduja sie na nowy gaz
: 16 lis 2010, 19:26
autor: skoti
Wiem wiem ja tez długo szukałem w swoim mieście i nie znalazłem na szczęście mam wujka technika chłodziarza i problem sam się rozwiązał. Od teraz on się zajmuje serwisem mojej klimy
