[B4 1Z]poprawne działamie systemu wentylacji
: 20 cze 2010, 11:37
autor: krzychux
Koledzy mam pytanko odnosnie układu wentylacji.A wiec do rzeczy ostatnio po zdemontowaniu i ponownym założeniu chłodnicy zalałem układ nowym płynem załączyłem silnik i czekałem aż osiągnie temp. powyżej 90 stopni i otworzy sie termostat i tak się stało tylo że wentylator nie zadziałał tak wogóle to odkąd mam autko to nie pamiętam żeby on wogule kiedyś działa sprawdziłem go na krótko i działa. Z tego co się orientuje to powinien się załączyć w momencie otwarcia termostatu u mnie tak nie jest co za to odpowiada i jeszcze jedno pytanko w silnikach 1Z wyczytałem że mają być dwa wentylatory ja mam jeden oczywiście klimy nie mam Temp.podczas jazdy max 80 stop w korku 90 i wyżej brak chłodzenia
: 20 cze 2010, 11:45
krzychux pisze:Z tego co się orientuje to powinien się załączyć w momencie otwarcia termostatu
To źle się orientujesz. Termostat otwiera duży obieg, czyli płyn zaczyna krążyć przez chłodnicę która stopniowo zacznie się nagrzewać (w momencie otworzenia termostatu i nagrzewania się chłodnicy powinieneś mieć 90 stopni). Dopiero gdy cała chłodnica się nagrzeje w przypadku gdy nie poruszasz się autem i chłodnica nie jest chłodzona temperatura zacznie rosnąć. Dopiero gdy przekroczy 90kilka stopni wtedy do dzieła wkraczają wiatraki które zbijają temperaturę. W innym przypadku wiatraki nie włączają się.
krzychux pisze:Temp.podczas jazdy max 80 stop w korku 90
Cały czas powinno być 90. Możesz mieć walnięty termostat.
: 20 cze 2010, 11:49
autor: goldi j51
Wentylator się nie załącza jak termostat puści obieg płynu tylko jak temperatura na zegarze osiągnie ponad 90 stopni a druga sprawa coś masz nie tak albo z termostatem albo z czujnikiem temperatury skoro na zegarach masz 80 stopni w czasie jazdy.Jeśli termostat to tylko oryginalny.Według mnie to chyba masz jeszcze nie odpowietrzony układ skoro wentylator sie nie załącza lub uszkodzony czujnik przy chłodnicy
: 20 cze 2010, 12:08
autor: krzychux
układ jest odpowietrzony poniewarz po przekroczeniu 90 stopni termostat puscił i otworzył się obieg zaciągło płyn ze zbiorniczka uzupełniłem poziom płynu poczekałem jeszcze chwile ąz całkowicie przestało ubywać gdy temperatura wskazywała około 95 stopni to już z chłodnicy zaczeło parować czyli na pierwszy szczał pójdzie czujnik temperatury w chłodnicy nad wymianą termostatu się zastanowie
[ Dodano: 2010-06-20, 12:12 ]
A ile powinien mieć mój zetorek wentylatorów dwa czy jeden
