Witam. Posiadam w swoim aucie klimatronik ten z długim wyświetlaczem. Nie działa mi podświetlenie przycisków. Rozebrałem panel, wylutowałem jedną diodę, podłączyłem pod napięcie i świeci. Nie wiem jak pozostałe, ale podejrzewam że też są sprawne. Czy wiecie czym może być spowodowane to że diody nie świecą w aucie? Do płytki w panelu wchodzi 5 pinów, w kostce tej wpinanej do panelu są cztery. Czyżby ten piąty to było +12V zasilający podświetlenie, którego u mnie nie ma? Posiada ktoś może schemat, albo wie który pin za co odpowiada. Będę bardzo wdzięczny za wszystkie sugestie. Pozdrawiam.
: 23 cze 2010, 22:01
autor: shellah
odłącz wtyczkę i przekręć zapłon ale nie odpalaj i sprawdzaj po kolei napięcie na przewodach-wydaje mi się że powinny iść 2 sygnały
pierwszy od sterowania
drugi od podświetlania
w II gen klimatronika przyciski świecą podczas zapalenia świateł na wyłączonym silniku jeśli tak samo ma działać ten I to nie musisz wcale zapłonu załączać tylko włącz światła i mierz-byćmoże wina leży w pająku co może wydawać się dziwne ale niestety
: 24 cze 2010, 18:57
autor: Karol_90
Przewody pomierzone, zdaję się że jest wszystko ok.
Zastanawia mnie jedna rzecz. Do panelu wchodzi 5 przewodów, dokładniej pinów, natomiast w kostce są 4(dokładnie 5, ale dwa wchodzą w jeden pin więc tak jakby były 4) i jeden pin w panelu jest wolny. Czy może być on od podświetlenia? Jest może bezpieczny sposób na sprawdzenie tego? Podłączyłbym już dawno tam 12V ale boję się że coś uszkodzę.
: 24 cze 2010, 19:09
autor: shellah
sprawdzałeś napięcie na przewodach przed i po włączeniu świateł??
a może to zimne luty w płytce?
: 24 cze 2010, 19:31
autor: Karol_90
Napięcie sprawdzałem na przekręconym kluczyku. Moim zdaniem podświetlenie powinno wtedy się zapalać, razem z tymi przełącznikami u góry. Co do płytki to oglądałem całą i zimnych lutów nie zauważyłem.
Chyba zaryzykuję i podłączę napięcie pod ten wolny pin, w sumie nic nie powinno się chyba zjarać.
: 24 cze 2010, 20:26
autor: shellah
jeżeli podłaczysz samo napięcie a do tego co teraz dochodzi odłączysz to raczej nie powinno.
Moim zdaniem jest tak samo jak 2 II gen i podświetlenie przycisków działa na zapalonych światłach a wyświetlacz na zapłonie.
Tu masz instrukcję obsługi ale nie jest opisany twój problem: http://www.centrum.audi80.pl/content/view/121/73/
: 24 cze 2010, 23:14
autor: Karol_90
Niestety podłączenie napięcia w wolny pin nic nie dało. Ale jeśli podświetlenie zapala się razem ze światłami, to tym bardziej powinien iść do tego dodatkowy przewód. Chyba będę musiał dokładnie sprawdzić cały panel, posprawdzać wszystkie diody i ścieżki. A jeśli to nie pomoże chyba będę zmuszony udać się do jakiegoś elektronika
: 03 kwie 2011, 08:56
autor: M1st
Witam, moze ktos juz wie odpowiedz? jak podlaczyc wyswietlenie na przyciski klimy?
bo teraz mam tak:
: 03 kwie 2011, 16:37
autor: shellah
sprawdź czy nie spaliły ci się żarówki w panelu
: 04 kwie 2011, 10:01
autor: M1st
shellah pisze:sprawdź czy nie spaliły ci się żarówki w panelu
sprawdzilem, wszystko ok
: 04 kwie 2011, 12:55
autor: shellah
no to innej opcji nie widzę jak przerwana ścieżka w płytce bądź nie dochodzi prąd do nich.
: 05 kwie 2011, 08:54
autor: M1st
shellah pisze:no to innej opcji nie widzę jak przerwana ścieżka w płytce bądź nie dochodzi prąd do nich.
tez o tym myslalem i sprawdzilem, wszystko ok bede dalej szukal
: 05 kwie 2011, 20:38
autor: shellah
M1st pisze:tez o tym myslalem i sprawdzilem, wszystko ok bede dalej szukal
a po czym to sprawdziłeś??musisz odkręcić panel wziąć na "kolano" i dać + na pin podświetlania a wtedy dopiero będziesz pewny
