[B4 ACE Avant] Błędy wskaźników. Od czego?
: 23 cze 2010, 01:36
autor: triodak
Po przekręceniu stacyjki (zapaleniu lampek) wskażniki ze zdjęć wariują: miga czerwona lampka od temp i od hamulców, wskazniki temp i oleju w konsoli centralnej pokazują wartości nieprawdziwe (silnik zimny,nie odpalany 3 dni)
Prosze o sugestie/linki co sprawdzić i gdzie.
: 23 cze 2010, 08:46
autor: maciek12
Zachowanie tych 2uch kontrolek podczas pozycji zapłonu na liczniku jest poprawne... Migają one w formie przypominającej, ostrzegawczej, np. aby upewnić sie, czy jest płyn chłodniczy/ hamulcowy...
: 23 cze 2010, 09:58
autor: karolas123
Kolego byc moze wilgoć sie wkradła i robi jakies przebicia.
: 23 cze 2010, 11:57
autor: Bronek27
jesli motor zimny nie odpalany a pokazuje na dodatkowych zegarach tem oleju i cisnienie oleju to cos jest zle podpiete po przekreceniu samej stacyjki powinien tylko pokazywac aku ile volt jest kontrolki na budziku maja tak swiecic mruhac jak zapali maja zgasnac jesli tego nie zrobia to cos tam dolega zalezy od czego dana kontrolka jesli malo plyny chlodzacego czy oleju czy ładowania czy od recznego raczej masz niezly balagan z tym autem sam tak doprowadziles czy kupies niedawno i taraz zaczynasz walke ?? Cos mi sie zdaja ze byla mowa o tym aucie na forum przed jego zakupem ale moge sie mylic i jesli tak to sporo cie czeka pracy
: 23 cze 2010, 13:22
karolas123 pisze:Kolego byc moze wilgoć sie wkradła i robi jakies przebicia.
<uhh> .Migają bo tak fabryka wymyśliła
: 23 cze 2010, 17:19
autor: jaco124
a jesli migaja te 2 kontrolki zaznaczone w kółko + swieci ikonka aku to co moze byc przyczyną? czasami po zapaleniu auta tak mam i po jakims czasie znika i nie swieci.. wywala mi bledy alternatora:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
ale aku mam sprawdzony i jest ok, alternator tez mi ostatnio sprawdzali i laduje poprawnie..nawet 14.2V jak dobrze pamietam..
: 12 sty 2013, 03:14
autor: juba
Odświeżam temat.
Posiadam świeżo kupiona 80 b4 ABT+LPG
Po odpaleniu zawsze zapalają się zaznaczone kontrolki,silnik chodzi nierówno, oświetlenie jest przygaszone. Dopiero jak przygazuje, silnik chodzi równo i kontrolki znikają, co może być tego przyczyną?
Dzięki z góry ;-)
: 12 sty 2013, 05:00
autor: andi77
juba, Podejrzewam regulator napięcia.
: 12 sty 2013, 10:03
autor: juba
A gdzie znajduje się ten regulator?
: 12 sty 2013, 10:28
juba pisze:A gdzie znajduje się ten regulator?
w alternatorze
: 12 sty 2013, 12:03
autor: juba
Ok dziękuje, już znalazłem cena około 20-30zł tak że warto spróbować.
[ Dodano: 2013-02-07, 16:59 ]
Wymieniłem regulator i dalej to samo :-| A nawet muszę mocniej przy gazować żeby zgasły kontrolki.
: 13 lip 2014, 11:40
autor: Medzik
podłączam się do tematu. Mam taki problem, że u mnie podczas jazdy na nierównościach zapala się kontrolka z czerwonym wykrzyknikiem. Co to może oznaczać? :-/
: 13 lip 2014, 12:38
autor: andi77
Medzik, Sprawdź poziom płynu hamulcowego :-P
: 13 lip 2014, 12:41
Medzik pisze:Co to może oznaczać?
-audi-80-20-benzyna-migajaca-kontrolka- ... 39975.html
