[B4 ABK]klima przestała chłodzic po nabiciu
: 01 lip 2010, 22:26
autor: cielakoer
mam ostatnio mały problem.
Miałem nabijana klimatyzacje itp.i przeez pierwsze dwa tygodnie działała jak talala.a później chłodziła coraz słabiej. Wróciłem do mechanika od tej klimy i twierdzi że trzeba wymienić napiczacz od paska klimatyzacji, później byłem w sklepie samochodowym dwiedzieć się ile to kosztuje to gość powiedział ze w abk nie ma napiczana do klimy. to prawda? i czy może słabiej chłodzić od tego że pasek się ślizga?
z góry dzięki za odp
: 02 lip 2010, 09:28
Na poczatek _uwaga
Co do napinacza to ABK nie ma napina sie poprzez podkładki regulacyjne na składanym kole pasowym wału korbowego. To ze słabo działą to pewnie gdzies uciekł czesciowo gaz i jest go mało, pewnie nie długo przestanie wogóle działac. Gdyby pasek sie slizgał to słyszałbys to i poczuł.
: 02 lip 2010, 09:46
autor: cielakoer
no własnie nie uciekł nigdzie.sprawdzał na tych zegarach ze cisnienie wszystko jest ok. a słabo chłodzi bo ślizga się pasek. w sumie jak pada deszcz to czasem słychać ze coś mu tam popiszczy pod maska, ale głównie chciałem się dowiedzieć czy abk ma ten napinacz. dzieki za odp a teraz lece kombinować.
pozdro
[ Dodano: 2010-07-04, 22:12 ]
Wczoraj naciągnąłem ten pasek tak jak trzeba i klima dalej nie chodzi. paek naciągnięty, ziomek twierdzi ze freon i ciśnienie jest- wiec od czego innego może być ten problem?
dodam ze sprężarka chodzi bo po włączeniu klimy zaczyna sie obrazać ten "wałek"(nie wiem dokładnie jak to ie nazywa:))
potrafi mi ktoś pomóc?
