[B4 1.9 TDI 1Z] klimatyzacja nie działa -spreżarka
: 11 lip 2010, 19:15
autor: Bulifreeq
Witam jestem tu nowy. Kupilem audi i mam dwa problemy. W tym wątku mowa o klimatyzacji- nabiłem klimatyzacji i ona dalej nie działa chłodziwo czuć ale bardzo bardzo słabo jak twarz dasz blisko nawiewu. Gościu w stacji diagnostycznej powiedział ze układ jest szczelny, sprężarka działa... co taraz? -gdzies sie dowiedziałem ze to może byc winna osuszacza..z tego co wiem auto jest od 7 lat w polsce i chyba nie był on wymieniany.. poprzedni właściciel powiedział ,,ona tak jak by sie raz włacza a raz nie..to chyba wina sprezarki" to było w zeszłym roku jesienia.. Teraz nabiłem i ona dalej nie działa...
z góry dziekuje za pomoc
: 11 lip 2010, 19:21
autor: tomekk666
Bulifreeq pisze: chłodziwo czuć ale bardzo bardzo słabo jak twarz dasz blisko nawiewu
a filtr kabinowy, który jest na podszybiu był wymieniany :?: To najczęstrza przyczyna słabego nadmuchu. Nawiew bez włączonej klimy dobrze Ci dmucha, czy też ledwo co :?:
klima
: 11 lip 2010, 19:33
autor: Bulifreeq
chyba na pewno nie był wymieniany.. jak sam nawiew włącze to bardzo dobrze dmucha. Jak nie jest właczony nadmuch, wciskam AC i wtedy ta klimatyzacja słabiutko daje.. jak zwiekszam intensywnosc nadmuchu to nie widac wtedy zadnych efektów... tak jak by normalnie tylko zimny nawiew był
: 12 lip 2010, 11:56
autor: Coyote_13
Witam wtrące swoje 3 grosze.
Może chłodnica wewnątrz osłony nadmuchu jest zapchana. Przed zamontowaniem swojej (jeszcze nie sprawna) rozebrałem wszystko i wyleciało niemało liści i ziemi (wynik zaniedbania filtra kabinowego poprzedniego właściciela klimy). Ale to sam nawiew też powinien raczej słabo dmuchać. A zawór rozprężny? (dużo na forach pisze o tym, osobiście nie znam się na tym aż tak ale można podpowiedzieć).
: 12 lip 2010, 13:26
autor: pawcio81
Jeśli faktycznie jest tak jak mówisz, czyli w układzie klimatyzacji jest właściwa ilość czynnika chłodzącego to obstawiałbym zawór rozprężny, który znajduje się w okolicach podstawy akumulatora. Łatwo sprawdzić jego działanie, wystarczy załączyć klimatyzację na kilka minut, następnie wyłączyć szybko silnik i nasłuchiwać charakterystycznego syczenia z okolic zaworu, u mnie takie syczenie występuje przez około 30-60 sekund, a klima chlodzi pięknie. Na forum, w dziale warsztat jest nawet opis wymiany takiego zaworu.
: 12 lip 2010, 17:12
autor: gruszek01
kolego mam dokładnie taki sam problem dzis rano byłem w warsztacie dobic klime bo juz 5 lat tego nie robiłem przed dobiciem klima chłodziła ale sie włanczła i wyłanczała sama a w kabinie czuc było wilgoc po dobicie klimy sprawdzeniu szczelnosci przestała chłodzic zawór rozprezny działa jak kolega opisał powyzej a nie chłodzi przewody obydwa gorące jeden powinien byc zimny wentylatory zasuwaja na maxa
w srode jestem umówiony na wymiane osuszacza bo go nie wymieniałem nigdy a mam auto 7lat i100tys nalatane umnie
: 13 lip 2010, 00:08
autor: Bulifreeq
u mnie tez wentylatory zasuwaja na maxa.. i przewody obydwa mam cieple... jutro jade na stacje..i chyba wymienie filtr kabinowy i osuszacz.. jak cos zadziałam to dam znac
a może to już sprężarka mało spręża i tak słabo daje.. moze trzeba ja zregenerowac? a jak z tym filtrem osuszacza może on też być winny? jedni mowia ze sie go nie wymienia a jedni ze tak... zaraz jade kupic ten odpreznik i filtr kabinowy i zobaczymy jakie beda efekty
: 13 lip 2010, 20:29
autor: gruszek01
umnie problem rozwionzany idiota spuscił czynnik i go puzniejnie nabił
normalnie rece mi opadły
przy okazji wymieniłem osuszacz pewnie nie potrzebnie ale miał 10 lat wiec nie zaszkodzi
: 13 lip 2010, 21:14
autor: levis1991
prawidlowo chyba musza chodzic wentylatory od klimy mam w jednym i drugim tak samo :) w czym macie problem?
: 14 lip 2010, 08:43
autor: gruszek01
problem był taki ze niec hłodziła klima
umnie juz wiadomo baran nie nabił mi jej
: 14 lip 2010, 11:42
autor: Bulifreeq
chłopaki wymieniem dławik i chciałem odrazu wymienic osuszacz.. i dostałem odpowiednik delphi tsp 0175087 i gwint jest inny niz w moim orginalny osuszaczu, ja mam gesty a w zamienniku jest rzyadki..mam jeszcze jeden zamiennik z delphi tsp 0175352 ale nie wiem czy pasuje...
numer orginału z mojego audi to 4a0 820 193AB pomocy!
wedug HANSA numer ma 4a0 820 191AB
: 14 lip 2010, 20:31
autor: shellah
poszukaj przejściówki w sklepach hydraulicznych-najtańszy koszt ;-)
: 14 lip 2010, 23:00
autor: tokarka606
Bulifreeq pisze:i przewody obydwa mam cieple
Sprężarka nie ma wydajności,przerabiałem już ten temat,potrzebna regeneracja.Jeden przewód powinien być bardzo zimny.
Po włączeniu klimatyzacji obroty silnika powinny lekko spaść bądź pozostać takie same a silnikiem powinno lekko rzucać.Jeżeli obroty wzrastają to sprężarka nie ma wydajności.
Wszystko oczywiście w układzie szczelnym i nabitym.
: 16 lip 2010, 09:44
autor: Bulifreeq
kurde to sie teraz zastanawiam czy po wymianie osuszacza mam ładowac układ.... czy odrazy nie zrobic sprezarki.. a wiecie Panowie jako koszt moze?
: 21 sie 2010, 16:06
autor: misiek547
z tego co się orientuje po załączeniu sprężarki obroty wzrastają gdyż obciążenie silnika wzrasta a jeżeli obroty się nie podnoszą to wtedy jest coś nie tak niedawno nabijałem swoja klimę i podbijało obroty i chodziła dobrze teraz coś się skopało i nie chłodzi w ogóle czynnika mam full a z tyn zaworem rozprężnym jak go zdiagnozować ?? zauważyłem u siebie ze po włączeniu klimy słychać syczenie w środku czy to może być to
