[2,3 NG] czy powinien byc wentylator do chlodnicy klimy ?
: 25 lip 2010, 23:22
autor: forynek
kupilem wczoraj kompletny klimatronic i zastanawiam sie czy nie powinno byc do tego wszystkiego dolaczony wentylator chlodnicy do klimy. w civicu 96 jest oddzielny i do merca 123 tez jest. pytam bo sprzedawca twierdzi ze jest tylko zwykly wentylator za chlodnica. :?:
: 26 lip 2010, 02:45
autor: Audi Sport
Zrób jak wyżej napisał kolega, który pilnuje porządku na forum, bo bez tego był by tu śmietnik. Nic nie zrozumiałem z tytułu twojego wątku
Tytuł jest po to aby było wiadomo o co komu się rozchodzi
No więc wentylator jest tylko za chłodnicą wody i nie różni się on niczym od wersji z klimą czy bez. Szczerze mówiąc to nie spotkałem się z autem, które ma specjalny wentylator do chłodnicy klimy.
: 26 lip 2010, 10:54
Koledze chodzi o to czy powinien byc w tym silniki dodatkowy wentylator załaczajacy sie po uruchomieniu klimatyzacji. W tym silniku to nie wiem ale generalnie jest wówczas dodatkowy wentyaltor lub wykozystywane sa do tego wentylatory silnika poprzez płytke opornikowa. Silnik ABK,ABT,TDI wykorzystuja wentylatroy silnika, u mnie jest osobny wentylator do klimatyzacji.
: 26 lip 2010, 13:09
autor: xxtomek
dla silnika pieciocylindrowego jest jeden wentylator tylko, patrzac od przodu auta, jest po prawej stronie chlodnica klimy, za nia chlodnica wody i wentylator-wszystko skrecone w jednej lini
kwestia wentylatora ile ma łopatek, u mnie 5
zreszta jak i gdzie ty tam wsadziłbys dodatkowy wentylator od klimy?? tam nie ma miejsca przeciez. Duzo grzebania Cie czeka, powodzenia
: 28 lip 2010, 20:23
autor: forynek
no wiem ze duzo grzebania ale mysle ze warto :mrgreen: dzieki za pomoc i pozdrawiam
