Strona 1 z 3
[80 b3] montaż dodatkowych wskażników
: 07 sie 2010, 08:59
autor: sztahu
witam zastanawiam sie nad kupnem dodatkowych wzkaźników do mojej audi. co jest potrzebne oprócz tych zegarów z tunelem środkowym? jakieś czujniki?
: 07 sie 2010, 19:58
autor: michael80b3
https://audi80.pl/b4-1z-rezanie-doda ... t14586.htm
W tym temacie jest opisane co i jak w silniku 1z, niestety nie ma zdjęć.
: 07 sie 2010, 22:47
autor: MIODEK
Zegary
Popielniczka pod zegarami
Listewka ozdobna (maskująca)
Kawałek wiązki z zegarów
Czujnik ciśnienia oleju 035919561
czujnik temperatury oleju 049919563B
: 08 sie 2010, 21:27
autor: sztahu
dzięki <ok>
: 09 sie 2010, 20:43
autor: trepek
Na czujnik ciśnienia oleju nada się każda "bańka" pod zegary VDO do 5bar.
: 11 sie 2010, 20:52
Tutaj w download jest też opis zakładania dodatkowych zegarów:
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,78/
: 11 sie 2010, 21:22
autor: SOLEK
tez sie przymierzam do instalacji dodtakowych wskaznikow.
zalozylem ostatnio AC/BC zerknalem w linka powyzej. mam troche watpliwosci.
moze ktos bardzie lopatologicznie moglby to opisac
z mechsnika sobie radze ale elektryka i regulacja motoru dopiero przede mna
pozdrowka
: 08 lut 2017, 18:29
autor: Mateusz1994
Witam. Mam taki problem mianowicie po zamontowaniu dodatkowych zegarów wywala mi na AC kontrolkę oleju pozyżej 3tyś obrotów. Ciśnienie na zegarach jest ok.
Co może być przyczyna?
: 08 lut 2017, 22:44
autor: maciek889
Zobacz czy dolny czujnik ciśnienia oleju się nie odłączył.
: 09 lut 2017, 17:10
autor: Mateusz1994
maciek889, nie. jest podpięty cały czas.
: 09 lut 2017, 17:46
To urwany kabel lub uszkodzony czujnik, lub źle podłączyłeś w wtyczce AC. A po drugie masz AC od V6.
: 09 lut 2017, 18:01
autor: Mateusz1994
Jarewa, czemu niby od v6 skoro gdy odepnę dodatkowe zegary to jest ok?
: 09 lut 2017, 18:24
Bo masz kontole dynamiczna powyzej 3tyś/obr, i tak sobie pomyślałem czy aby z odpowiednim czujnikiem zamieniłeś.
: 09 lut 2017, 18:43
autor: Mateusz1994
Jarewa, bańkę wkręciłem w miejsce czujnika brązowgo.
Jak odepnę pin do zegrów jest ok.
: 09 lut 2017, 18:49
To tylko w teorii, w praktyce trzeba sprawdzić jaką się ma bańkę w miejscu klucza są wybite parametry czy widnieje tam 0,5 czy 1,8 ? bo drugi parametr 0-5 nie wspomnę.
No i coś nie gra bo powinieneś niebieski ściągnąć czujnik.
