[B4 1Z]obieg wewnętrzny REC
: 11 paź 2010, 08:41
autor: AB4
Co trzeba zrobić żeby REC działało bez włączonej kilimy?
: 11 paź 2010, 08:55
autor: LeeOne
: 02 lis 2010, 20:37
autor: AB4
Ale jak czytam lekturę to piszą że poniżej 5C,nie działa przycisk klimy,u mnie on działa dioda się podświetla,obroty silnika się podnoszą,ale nie włącza się tylko kompresor,REC tez działa normalnie.
: 03 lis 2010, 17:57
autor: UKI_XX
AB4 pisze:obroty silnika się podnoszą,ale nie włącza się tylko kompresor,REC tez działa normalnie.
no ja zrobiłem po swojemu i obroty mi się nie podnoszą ;-) REC działa, dioda się też świeci ale wstawiłem na płytce dwie diody także oddzielne zasilanie REC nie ma na nic innego wpływu <ok>
: 03 lis 2010, 21:16
autor: kojak85
Możesz podać parametry diod jakich użyłeś? W sumie też o tym myślałem czytając kiedyś wyżej wymieniony temat.
: 04 lis 2010, 19:58
autor: UKI_XX
u mnie pobór prądu przez REC to ok 150mA i zastosowałem diody 1A, np. 1N4001....1N4007, lub dowolne o prądzie 1A
zerknij na tamten stary temat, naniosłem gdzie i w którą stronę dać diody <ok>
