[B4 1.9tdi 1Z] Nawiew na nogi w kazdym polozeniu pokretla
: 11 paź 2010, 22:54
autor: TDI80
Witam, wszystko było w porządku, aż nagle, przy którymś obrocie gałki od zmiany nawiewu, był wyczuwalny opór, nie chciało się obrócić, ale w trochę przy mocniejszym zakręceniu obróciło się, tylko od tej pory przy każdym położeniu pokrętła wieje zgodnie z jego położeniem, czyli ustawione ustawione na przednia szybę, to przednia szyba, na boki to wieje na boki, ale tez zawsze dmucha na nogi, nie można wyłączyć nawiewu na podłogę, jak temu zaradzić?
Ps. jest szansa, że ktoś to rozbierał i wie, co może być przyczyną, bo na razie cisza :(
: 21 paź 2010, 14:41
autor: gmao
TDI80, witaj kolego, a nie zauważyłeś na podłodze jakigoś brudu typu starej zbutwiałej gąbki??? słuchaj, naprawiałem ostatnio nagrzewnice w swoej audicy, oczywiście sama nagrzewnica była ok, do naprawy były otuliny tych blaszek, które rozdzielają powietrze, gdzie zimne, gdzie ciepłe od nagrzewnicy, wystarczyło nakleić gąbkę (ja użyłem tej którą sie kładzie pod panele podłogowe na taśmie dwustronnej) wszystko działa jak należy, ale niektóre blaszki były wręcz bez uszczelnienia, one są z takimi dziurami a fabrycznie otulone taką gąbką, być może po prostu na tej blaszce, która odpowiada za nawiew na nogi gąbka sie zniszczyła i dlatego też tam leci powietrze, żeby to naprawić konieczne jest rozebranie całej deski....mnóstwo pracy :)
: 22 paź 2010, 18:43
autor: gucia
Kolego gmao czytaj ze zrozumieniem
Przy przekręcaniu albo pękła linka ( co jest mało prawdopodobne) albo mocowanie linki od nawiewu na nogi.
: 18 gru 2010, 14:01
autor: Afdi87
Panowie a ja mam taki problem że nie mam nawiewu na szybę. Na twarz nawiew jest, na nogi też, a jak przełączam na nawiew na szybę, to dalej wieje na nogi. Linka siedzi na swoim miejscu, wiec co moze byc nie tak :?:
: 18 gru 2010, 14:18
autor: Niki20
Afdi87, klapka sterowania zapewne... Pewnie linka spadła...
: 18 gru 2010, 14:23
autor: karol_17
TDI80, Linka pewnie się zerwała :D
: 18 gru 2010, 14:40
autor: Afdi87
Dominik a gdzie ta klapka jest? bo wszystkie linki siedzą na miejscu (tam przy panelu i przy dmuchawie)
: 18 gru 2010, 14:58
autor: maciek12
Afdi87 pisze:Dominik a gdzie ta klapka jest? bo wszystkie linki siedzą na miejscu (tam przy panelu i przy dmuchawie)
Mógł sie pancerzyk linki oberwać i mimo tego, że są założone, nie bądą działać jak należy <ok> ...
: 18 gru 2010, 14:59
autor: Niki20
Michał ona jest w tej całej obudowie nagrzewnicy i zdaje mi się że bardziej z tyłu... Jak chcesz to mogę sprawdzić.
: 18 gru 2010, 15:01
autor: Afdi87
Niki20 pisze: Jak chcesz to mogę sprawdzić.
jak bys mogl jakas fotke cyknac to bylbym wdzieczny ;-)
: 18 gru 2010, 15:16
autor: Niki20
: 18 gru 2010, 15:55
autor: Afdi87
:-/ a jak sie dam dostac bez wyjmowania nagrzewnicy :?: czy nie da sie? :-/
: 18 gru 2010, 15:57
autor: Niki20
Nagrzewnica jest z tyłu... Próbował bym albo od schowka pod kierownicą albo cały panel z radiem i resztą wydrzeć...
: 18 gru 2010, 16:00
autor: Afdi87
Niki20 pisze:Nagrzewnica jest z tyłu... Próbował bym albo od schowka pod kierownicą albo cały panel z radiem i resztą wydrzeć...
schowek pasazera wydarlem i jestem w trakcje wydzierania wlasnie tego calego srodka z przelacznikami itp.. i tam mowisz ze ma to byc? ;-)
: 18 gru 2010, 16:07
autor: Niki20
No na środku tego kwadratowego tunelu jest klapka... A na fotkach widać też gdzie jest mocowanie linki...
