[All] Stopiony (niespalony) bezpiecznik nr 14 - dlaczego?
: 02 lis 2010, 08:58
autor: KrYdE
Witam. Mam takie pytanie. Czy ktoś może ma jakiś pomysł, dlaczego stopiła mi się doszczętnie obudowa bezpiecznika nr 14? Spłynął mi cały plastik, został tylko drucik który się mimo wszystko nie przepalił? Co może być tego przyczyną?
Tak mi spłynął, że jak narazie nie mogę wsunąć nowego, bo roztopiony plastik utrudnia mi umieszczenie go w gnieździe. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
: 02 lis 2010, 09:02
autor: tokarka606
Słabe przejście na stykach.Musisz to sprawdzić.
: 02 lis 2010, 11:02
autor: Szara80tkaTdi
KrYdE pisze:dlaczego stopiła mi się doszczętnie obudowa bezpiecznika nr 14?
bo jego wartosc musiala byc zaduza, i w momencie przeciazenia nie zadzialal, z tego co widze odpowiada on za tablice rejestracyjna, oswietlenie schowka, i podswietlenie komory silnika jezeli masz, prawdopodobnie odpowiada tez za podgrzewanie dysz spryskiwacza, i powininen byc 5 A kolor brazowy, a jaka ty miales wlozona wartosc?
: 02 lis 2010, 11:22
autor: KrYdE
Dziękuję za odpowiedzi.
Z tego co jestem w stanie określić teraz, to był to chyba jasnobrązowy, więc 5A chyba (stopiona masa). W ciągu 2 lat odkąd mam autko nie miałem z tym żadnego problemu, stąd nawet nie wiem, co tam dokładnie było. Nie było potrzeby, więc tam nie zaglądałem
Tzn. do skrzynki ogólnie zaglądałem, ale nie zwróciłem uwagi akurat na ten bezpiecznik...
: 02 lis 2010, 11:46
mozesz jako profilaktyke w miejsce bezpiecznika wzucic amperomierz aby sprawdzic jaki tam prad plynie, i wtedy sie przekonasz czy to wina jest w intalacji
: 02 lis 2010, 13:11
autor: Kokolino
_uwaga
: 02 lis 2010, 17:18
autor: pandamix
widziałem już takie bezpieczniki,z chińskim badziewiem miałem taki przypadek,a ostatnio dokładnie wczoraj u mnie ten bezpiecznik wywalało przez oświetlenie schowka bo tam się zwarcie robiło,ale dobrze bo w nocy było dla mnie dobra zagadką ile jadę :lol:
: 05 lis 2010, 18:12
autor: KrYdE
Dziękuję za podpowiedzi.
Niestety będę chyba zmuszony do wymiany skrzynki bezpieczników, bo ta 14-stka niezłą dziurę mi wytopiła w skrzynce po sobie.
I tu moje pytanie: czy wymiana skrzynki bezpieczników, to jest jakiś trudny proces?
PS.
Efekt mam bardzo podobny, jak u kolegi
tutaj. Czy można faktycznie zmienić sobie tylko "slot" na inne miejsce w skrzynce? Tzn. np. nr 14 przenieść w inne miejsce?
: 16 lis 2010, 19:13
autor: damianoko23
ja mam ten sam problem sprawdzałem amperomierzem i mi wyskoczyło ponad skale a jest wyskalowany na 20A czy może mi ktoś pomóc
: 16 lis 2010, 22:43
uszkodzony amperomierz
a co dokladnie mierzyles, bo jakos malo informacji podales
: 16 lis 2010, 23:01
autor: KrYdE
Ja może dodam tylko od siebie, że wymieniłem skrzynkę bezpieczników. Okazało się potem, że przyciętą miałem wiązke od tylnej klapy i raz stykało raz nie. Przypuszczam, że to był chyba to luźne połączenie i stąd ten stopiony bezpiecznik (chyba).
: 16 lis 2010, 23:13
KrYdE pisze:Przypuszczam, że to był chyba to luźne połączenie
ja rowniez mialem taki przypadek, zarowka byla na wykonczeniu, i mrugala, i co ciekawe 3 bezpieczniki po drodze sie spalily, za nim sie przepalila calkowicie
: 18 mar 2011, 22:18
autor: kihus
Witam Panowie notorycznie spala mi bezpiecznik nr. 14 moge nawet powiedziec ze co wloze juz go nie.!! Pewnie zwarcie? Tylko teraz powiedzcie mi gdzie one najprawdopodobniej moze byc??
: 19 mar 2011, 07:33
autor: andi77
kihus, Bezpiecznik nr.14 jest od św. tablicy rejestracyjnej i lamp wewnętrznych. Powinien być bezpiecznik 5A.
: 30 mar 2011, 01:06
autor: amath
no kurde ja z tym problemem juz walcze dosc dlugo.
u mnie zwora jest na przewodach ktore ida do klapy bagaznika ( tam tez idzie podswietlenie tablicy rejestracyjnej ). przetarly sie dziady. kilka razy juz je lutowalem i wogole ale problem powraca macie moze jakis pomysl ne elastyczne polaczenie czy cos?
