[All] piszczy pasek od klimy - potrzebna rada
: 06 lis 2010, 18:23
autor: kamiloo89
Mam problem z paskiem od klimatyzacji, strasznie mi piszczy i pewnie nadaje się do wymiany. Czy mogę go wymontować a nowy założyć dopiero na wiosnę? Zaszkodzi to jakoś kompresorowi czy nie będzie to miało żadnego znaczenia?
: 06 lis 2010, 18:51
autor: goldi j51
psiknij go wd 40 i przestanie na jakiś czas jak nie chcesz teraz zmieniać
: 06 lis 2010, 22:15
autor: kamiloo89
Kolego rada dobra tylko że Twój sposób działa max do następnego poranka bo już próbowalem.
Może ktoś inny odpowie na moje pytanie?
: 06 lis 2010, 22:49
Kompresorowi nie zaszkodzi. Co najwyżej troche gazu ubędzie. Ale tego nie można obiecać bo nie znamy stanu twojej instalacji.
: 06 lis 2010, 22:52
autor: levis1991
"psiknij go wd 40 i przestanie na jakiś czas jak nie chcesz teraz zmieniać" czy po psiuknięciu wd-e cos pomaga? raczej nie wd jest troche za tłusty i bardziej sie będzie ślizgał, zainwestuj w pasek kolego 40zł... nic innego chyba nie zrobisz
: 07 lis 2010, 08:05
autor: kamiloo89
Tylko że pasek nie ślizga tylko wydaje takie głośne dziwne dźwięki :-P
najbardziej to słychać jak zimny jest. A zaczęło się po wjechaniu w kałuże. Jak psiukne cx80 (coś jak wd40) to na chwilę pomaga i chodzi cicho ale szybko zaczyna znowu hałasować.
: 07 lis 2010, 08:31
autor: fredi99vv
Kamil zdejmij pasek i nic sie nie stanie(łożysko troche odpocznie) :!: Żadnego gazu nie ubedzie bo niby jak :?:
:arrow: Klimatyzacja w zimie i tak nie daje sie właczyć,a gazu jakoś NIE ubywa :idea:
: 07 lis 2010, 10:05
autor: Niki20
Panowie a na tym pasku przecież alternator też śmiga to jak ma go zdjąć?? :roll: Ja kiedyś kupowałem taki specjalny preparat do pasków... Najlepiej to go wymienić i po problemie.
: 07 lis 2010, 10:09
autor: kamiloo89
No i właśnie na taką odpowiedź czekałem - jasna i konkretna ;-)
Myślałem, że może bez paska coś z łożyskiem może się stać ale jeśli nie no to lux
Niki20 pasek od klimy jest osobny i nie ma nawet żadnego napinacza (mam ABK tak dla wyjaśnienia)
: 07 lis 2010, 10:18
autor: Niki20
A to pewnie w 1Z jest inaczej niż w ABK. ;-)
: 07 lis 2010, 11:15
fredi99vv pisze:Kamil zdejmij pasek i nic sie nie stanie(łożysko troche odpocznie) :!: Żadnego gazu nie ubedzie bo niby jak :?:
Niby jak nie jest używana dość długo olej scieka na dół i czasami rozszczelnia się między połączeniami (rurki) bo przepływ oleju powowduje zatkanie tych mikro nieszczelnośći olejem.
To jest w teorri były testy itd. I udowodniono jednak że ma to wpływ. Dlatego zalecali by jednak w zimę właczac na pare sekund co dwa tygodnie.
Ale jak się ma bardzo szczęlną instalacje to moze stać nawet i 3lata nie używana.
Manualną na pewno da rade właczyć w zimę.
: 07 lis 2010, 11:27
autor: fredi99vv
Manualnej nie właczysz jak jest mróz.
:arrow: jedno Malusie, takie tyci tyci pytanko :idea: po co włączać Klime gdy na zewnatrz Zimno :shock:
Teoria: jest wtedy jak wszyscy wiedza co i jak ALE nic nie chce działać :idea:
Praktyka: gdy nikt nic niewie a wszystko Działa :mrgreen:
: 07 lis 2010, 11:37
autor: kamiloo89
Ja mam klimatronica i włącza się jak jest zimno bez problemu (sprzęgiełko załącza kompresor). Tylko po co włączać jak jest zimno? :mrgreen:
Też słyszałem że nawet jak się nie używa to pasuje włączyć co jakiś czas. Moja klima jest nabita i szczelna więc będzie git
