[B4 ABT] wymiana podswietlenia zegarów ???
: 13 lis 2010, 14:51
autor: Audib4abt
witam wszystkich mam mały problem poniewaz od kiedy mam ten samochod to mam słabe podswietlenie zegarow ..... i mam pytanko czy jest mozliwosc wymienienia jakis zarowek?? gdzie je kupic ??? i jak wymienic ???
: 13 lis 2010, 15:37
autor: Canibal
a regulowales cos przy porkretle ? wez pokretło i podkrec bardziej oswietlenie :) Chyba ze nie dziala lub faktycznie masz zarowki walniete.Ale poki co sprawdz pokretło.
: 13 lis 2010, 15:38
autor: jastrzabb4
pokretlo masz przy zegarach ... ja tez jak kupiłem miałem spalone
[ Dodano: 2010-11-13, 15:39 ]
ale tylko mialem spalone przy pokretłach od nawiewów
: 13 lis 2010, 15:55
autor: karolas123
Sprawdz bezpiecznik nr 14
: 13 lis 2010, 19:33
autor: goldi j51
https://audi80.pl/b3-b4-ringi-obrecz ... ?highlight to pomoże ale pewnie to nie w tym problem
: 13 lis 2010, 20:13
autor: Szara80tkaTdi
wg mnie jest to wina potencjometra do ktorego byc moze pokretlo nie siega, handlarze maja glupi nawyk i przekrecaja przebiegi byc moze zle zlozyli licznik, moze tez byc wina nie podlaczonego wzmacniacza podswietlenia, lub jego uszkodzenie, bo to ze rowno wszystko swieci ale slabiej oznacza ze wewnatrz licznika jest raczej dobrze
goldi j51 pisze:https://audi80.pl/b3-b...0.htm?highlight to pomoże
to tylko szkodzi, kolega zakladajacy post juz na wstepie pisze ze wklada mocniejsze zarowki, a efekt bedzie taki ze z czasem mu sie te prowadnice swiatla potopia od tych zbyt mocnych zarowek, i co wtedy? fabrycznie jest lekko ciemniejszy pomarancz dlatego ze jak ktos chce jechac w nocy bez oswietlenia to moze je zciemnic praktycznie do zera, a watpie czy przy jego tak silnym swietle jest ta mozliwosc, sam wiele razy jezdzilem nocami po wiele godz i docenilem ta mozliwosc, wg mnie nie jest to dobry pomysl
: 15 lis 2010, 17:37
autor: Audib4abt
panowie trche zle sformułowałem temat.... potencjometr sprawdzałem juz dawno i działa....a podswietlenie pali dobrze, tylko w kilku miejscach widac ze słabiej i mi to własnie wyglada na to ze przepaliły sie jakies zarowki ???
: 15 lis 2010, 17:52
autor: Norbas
To przełóż te co lepiej swięcą w miejsce tych gorzej świecących i zobaczysz czy tamte już sie wypalają, jak będziesz kupował żarówki to kup sobie 2w takie jak są w kontrolkach będą mocniejsze ;-)
: 15 lis 2010, 18:41
autor: Audib4abt
A gdzie moge kupic takie zarowki bo raczej mało spotykane sa ????
: 15 lis 2010, 21:06
autor: Norbas
nie wiem czy w motoryzacyjnych nie będą albo skepy elektroniczne ;-)
: 15 lis 2010, 21:46
autor: PI7er
Audib4abt pisze:A gdzie moge kupic takie zarowki bo raczej mało spotykane sa ????
Aprovi na ul.Hallera jest tam sklep elektroniczny kupisz w nim diody czerwone w takich oprawkach jak masz zarówki w zegarach, tylko wyjmij najlepiej jedna aby pokazac.
: 15 lis 2010, 22:16
autor: Norbas
Tyle, że jak będziesz miał diody to ich nie ściemnisz kiedy cię zaczną razić
: 16 lis 2010, 18:44
autor: _DJ_3
dlaczego miał by nie móc diód sciemniać? na stacji benzynowej takie żarówki dostaniesz.
: 16 lis 2010, 19:12
autor: Norbas
To załóż i zobacz czy dasz rade ściemnić jak ori
: 16 lis 2010, 22:04
autor: _DJ_3
jak żarówki dostają niższe napiecie słabiej świecą tak samo na diode dasz mniejsze niż maxymalne niewiem 3.6V to dasz 1.5V to na tym 1.5V będzie słabiej świecić niż na 3.6v.
