[B4 2.0E ABK+LPG] oświetlenie wnętrza, pompka centralnego
: 17 lis 2010, 18:19
autor: abes7
Mam problem z oświetleniem kabiny i bagażnika, gdy otwieram bagażnik nie zapala się lampka w bagażniku - ręcznie mogę ją włączyć bez problemu, sterownik centralnego nie dostaje sygnału że klapa jest otwarta i zamyka centralny przy otwartej klapie - chyba że na chwile otworzę któreś drzwi, przy otwieraniu drzwi przednich zawsze zapalała się lampka z przodu i w bagażniku teraz zapala się tylko w bagażniku, zawsze zapalało się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki teraz już się nie zapala. Jak pogrzebie przy pompie centralnego to raz czy dwa razy się włączy i znowu lipa, kable nie wydają się uszkodzone, przeczyściłem styki na połączeniu z pompką - nic nie pomogło. Jakieś pomysły? Ma ktoś może rozpiskę kabli przy pompce centralnego?
: 18 gru 2010, 20:34
autor: grubby_m
sprawdź kabel który daje sygnał na klapę przy lewym zawiasie. pewnie będziesz musiał go wymienić odraz mówię ze niema 8zyłowego jest tylko 7 żyłowy :(
