[B4 ALL] jakie łożyska wentylatora dmuchawy?
: 25 lis 2010, 08:48
autor: audion
Witam,
coraz bardziej odzywa mi sie wentylator dmuchawy, szczegolnie na zakretach i mysle ze to lozyska, w zwiazku z tym jaki jest ich numer? czy ktos u siebie zmienial?
zaczelo juz piszczec w zeszlym roku, ale zapuszczenie ropa ze strzykawki pomoglo, ew czym nasmarowac zeby pochodzily dlugi czas? (w sensie zeby srodek nie splynal i nie wyparowal)
: 25 lis 2010, 09:39
autor: ysiul
Nie wiem czy łożysko w dmuchawie jest wymienne z resztą sam zobacz co pokazuje ETKA
: 01 gru 2010, 20:21
autor: Szara80tkaTdi
tam niema zadnych lozysk przynajmniej w tych trzech egzemplarzach co smarowalem, zwykle tulejkowanie, nasmarowac, slyszalem o takim wynalazku jak wazelina techniczna, moze pomoze
troche to brudna robota, chyba to pyl ze sztotek i jest go tam od groma, przyokazji obejrzyj sztotki w jakim sa stanie
: 02 gru 2010, 09:59
autor: audion
No wlasnie, chyba lozysk nie ma, poki co drugi rok z kolei wstrzyknalem troche ropy strzykawka z igla i poki co cichutko. W zeszlym roku tez taki zabieg zrobilem i chodzilo cicho caly rok, dopiero jak sie zimno zrobilo to dmuchawa dala o sobie znac. Szczotki wporzadku a i pylu tam wiekszego nie stwierdzilem, moze u Ciebie filtr kabinowy cos przepuszcza?
: 02 gru 2010, 12:52
autor: Karol_90
audion, a gdzie dokładnie wstrzykiwałeś tą ropę? od góry gdzieś czy od dołu?
: 02 gru 2010, 12:57
autor: audion
Wstrzykiwalem w to dolne łożysko. A w niego od dołu i od góry, sciągnąłem tą platikową obudowe (trzeba te gumowe zatrzaski wciskać do środka i ona zejdzie). Jak bedziesz mial na igle to wejdzie. Trzeba tylko uwazac zeby Ci nie polecialo na szczotki i komutator.
: 02 gru 2010, 13:06
autor: Karol_90
a wentylator trzeba wyjmować z auta czy da radę bez?
: 02 gru 2010, 13:46
autor: audion
Trzeba, ale to 5 min roboty, schowka nie trzeba odkrecac, wystarczy tylko oslone i masz wentylator. Jest on wkrecony w caly ten modul nawiewu. Wiec wystarczy odpiac zasilanie i calosc wykrecic.
