(80 B4 2.0 ABT) Ogrzewanie na max a szyby ciągle zaparowane
: 25 lis 2010, 19:48
autor: stempel87
Witam. Od kilku dni mam uciążliwy problem chyba z ogrzewaniem, mianowicie ogrzewanie działa, a w samochodzie chwila moment jest parówa. Problem jest taki, że wogóle szyby mi nie odparowują. Nawiew nawet jak jest na 4 biegu to przednia szyba prawie wcale nie odparowuje, zaznaczam że ze wszystkich kratek nawiew daje ostro, na przednią szybe też. Nie mam zielonego pojęcia co może być nie tak. A jak tak dłużej pochodzi ciepły nawiew na ok. 3-4 biegu to od strony pasażera, dokładnie w nogach wydobywa się siwy dym, ale nie śmierdzi nic spalenizną. Z tym parowaniem szyb to wydaje sie tak jakby był zamknięty obieg, ale w audi nie ma takiego ustawienia żeby zamknąć obieg albo puścić powietrze z zewnątrz. Ale niewiem też skąd ten dym? Ktoś może miał podobny problem. Proszę o jakieś podpowiedzi.
PS: Ostatnio miałem taką sytuację że przednia szyba odparowała mi tylko od spodu na 1/3 całej powierzchni po przejechaniu ponad 50km a nawiew miałem ustawiony na 3 bieg, a ogrzewanie prawie na max.
: 25 lis 2010, 19:58
autor: olapiotr
Kolego nagrzewnica się posypała.
: 25 lis 2010, 20:01
autor: Loczek
1. Jeżeli masz filtr kabinowy to sprawdź, czy nie nabrał wilgoci - jak tak to daje on mgiełkę na szybę;
2. Sprawdź czy przez właśnie obudowę filtra kabinowego lub (jak masz) szyberdach nie dostaje Ci się woda.
- możesz mieć odkształcone podszybie;
3. Sprawdź czy przypadkiem z innych źródeł nie dostaje się woda do wnętrza;
4. Jak kolega wyżej;
: 30 lis 2010, 18:20
autor: DuzyKrk
witam ja mam tez problem z parowaniem szyb ale jak dam grzanie to odparuja chodz chodzi mi tylko 4 stopien to da sie odparowac...dzisiaj sie wziolem za wymiane filtra kabinowego zamowilem wedlog katalogu rozebralem podszybie okazalo sie ze jestam tam dosc spory kwadrat jakby na filtr kabinowy lecz ten co dostalem w sklepie nie pasuje...;/ oco chodzi? moja wersia 80 b4 20 E 92/93 r mozliwe ze to wersja bez filtra?? prosze o pomoc
:cry: :cry:
: 30 lis 2010, 18:50
autor: bartekziomek89
koledzy ja mam problem z ciepłem w środku. mimo że dam nawiew na najcieplejsze to ledwo ledwo jest ciepło w aucie. to wina nagrzewnicy czy czegoś innego?
: 30 lis 2010, 18:54
autor: Żelu
DuzyKrk, najlepiej jakbyś wrzucił fotkę jak wygląda to miejsce w podszybiu gdzie przychodzi filtr. Ja mam 2.0 ABT '93 i mam filtr w plastikowej ramce. W Inter Cars kosztował coś ponad 70 PLN 2-3 miesiące temu.
bartekziomek89, tu też bym zaczął od sprawdzenia filtru kabinowego. Jak mój był zapchany to ledwo ledwo coś leciało z kratek...
: 30 lis 2010, 20:47
autor: DuzyKrk
Żelu...jutro albo w czwartek wrzuce ale wedlog katalogu sa 2 rodzaje filtra oba w ksztalcie prostokatado mnie wedlog katalogu ma byc ten z ramka taki jak do ciebie pewnie a u mnie wyglada na kwadrat i jest klatka plastikowa jak by miala blokowac smieci zeby nie lecialy do srodka...jest jakas roznica miedzy samochodami wypuszczanymi na rynek niemiecki a wloski? czy polski?? bo moja pochodzi z wloch...moze tam nie dawali wersji z filtrem
: 30 lis 2010, 20:52
autor: Żelu
: 30 lis 2010, 21:00
autor: DuzyKrk
Żelu-ok fotke zrbie ale ten 2 co jest kwadroty moglby byc dobry
tylko szkoda ze niema wymiarow bo bym wiedzial odrazu czy to ten:P
[ Dodano: 2010-11-30, 21:06 ]
Żelu-
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-audi-8 ... 76927.html
znalazlem cos takiego wygladem by pasowal do mojego otworu w podszybiu tylko musze zmierzyc wymiary
: 30 lis 2010, 21:59
koledzy a gdzie ja ten filtr kabinowy znajde? audi mam od niedawna i nie wiem szczerze mowiac gdzie czego szukac
: 30 lis 2010, 22:12
autor: Żelu
bartekziomek89, na podszybiu. Otwierasz machę i ściągasz plastik przy szybie za komorą silnika od strony pasażera. Mocują go 3 plastikowe wkręty.
: 30 lis 2010, 22:26
autor: morzin
Dokładnie tak jak napisał poprzednik. Filtr kabinowy znajduje się w takim samym położeniu jak puszka bezpieczników (na podszybiu po stronie kierowcy) tylko po przeciwnej stronie (na podszybiu po stronie pasażera) Żeby się tam dostac należy zdemontować plastikową osłonę.
