Witam .
Panowie mam problem ponieważ w mojej Audi nie ma ssania elektrycznego tylko jest mechaniczne takie wyciągane . I zawsze jak wyciągałem ssanie to świeciło na zegarach a po zmianie prędkościomierza na wersje w milach i dodanie wszystkich żarówek zamiast ssania świeci mi się jak wyciągnę ten silnik na żółto ? Co zrobić ?
: 26 lis 2010, 10:03
autor: comd89
Zamienić kable:) bo pewnie inaczej idą piny albo masz licznik od samochodou z automatycznym ssaniem:)
: 26 lis 2010, 10:25
autor: karol_17
hmm piny zmienić ? haa kto to wie A z automatycznym ssaniem to bardzo możliwe . Ciekawe czy da się to przerobić ?
: 26 lis 2010, 10:28
autor: comd89
Pewnie tak tylko że albo może w tym liczniku co masz nie być takiej kontrolki w ogóle takiego znaczka zobacz sobie wyjmij licznik i swiec lampka od tyłu i sprawdzaj co tam są za znaczki a jak taki znajdziesz to wtedy trzeba żarówke włożyć:) i coś pewnie w kostrce przełożyć o ile tam było zmienione:) a wszystko inne pokazuje ok :? Typu temp smarowanie ?
: 26 lis 2010, 10:33
autor: karol_17
No tak bo zostawiłem swój stary licznik tylko zmieniłem sam prędkościomierz i wszystko chodzi cacy tylko właśnie ten silnik
: 26 lis 2010, 23:34
autor: L_k_sz
Skoro mowa o ssaniu to mam pytanie. U mnie jest ssanie automatyczne i wiem ze w zegarach jest kontrolka od ssania ale nie świeci i tu właśnie rodzi się moje pytanie: Czy owa kontrolka powinna się świecić jak jest włączone ssanie?
: 27 lis 2010, 08:42
autor: karol_17
Powinna . A czy moje ssanie da się przerobić na automatyczne ?
: 27 lis 2010, 09:13
Jezeli jest ssanie automatyczne to żadna kontrolka sie nie bedzie świecic.
Audi b 3 1.8 sf ssanie
: 27 lis 2010, 09:54
autor: Thauri
W silniku 1.6PP w orginale montowane byly gazniki Pierburg 2ee w ktorych zrezygnowano z pompy przyspieszajacej i automatycznego ssania. Nie ma tu zadnej linki od przepustnicy rozruchowej powietrza/tzw ssanie/ i nie trzeba sie zastanawiac ile ja wyciagnac przy zapalaniu zimnego silnika,ile cofnac przy temp silnika ok 50st,kiedy zamknac.Nie swieci sie zadna kontrolka od ssania.Przerobka na gaznik 2ee w silniku SF jest mozliwa ale wymaga to przerobki instalacji elektrycznej i zmiany gaznika na 2ee oraz montaz komputera sterujacego.
: 27 lis 2010, 12:18
autor: karol_17
Uuu no to chyba dam Sb spokój z tym
: 27 lis 2010, 13:01
Jak świeci Ci się nie taka kontrolka ale jest w miejscu gdzie w startym liczniku miałeś ssanie to wymień ten plastik z ikonkami i po problemie.
: 28 lis 2010, 09:36
autor: karol_17
właśnie już tak robiłem i nie pomogło . Po prostu po wsadzeniu licznika w milach tak się zaczęło robić
: 28 lis 2010, 13:02
autor: pawel_m
Mam taki sam silnik(SF) ze ssaniem mechanicznym i mi w ogóle nie świeci się kontrolka. Ma ktoś fotkę jak powinna wyglądać ta kontrolka od ssania?
: 28 lis 2010, 13:30
pawel_m pisze:Ma ktoś fotkę jak powinna wyglądać ta kontrolka od ssania?
Środkowy rząd pierwsza od lewej:
Tylko to jest od diesla z ręcznym ssaniem w benzynie jest bez tej spiralki.
autor: karol_17
hmm kolego nie świeci się jak wyciągniesz ssanie ?
Ooo a mi zamiast tej co oznacza ssanie to świeci się ten silnik w lewym górnym rogu dlaczego ?
