[B3 1.8] Brak prądu po zlozeniu deski
: 26 lis 2010, 19:12
Witajcie,
kaplica nie z tej ziemi. Rozebralem deske rozdzielcza by wymienic nagrzewnice. zostaly odlaczone wszystkie wlaczniki i przelaczniki przy desce a w komorze silnika jedynie kable gazowe przy cewce zaplonowej (tylko na chwilę). samochod w takim stanie jezdzil i mial sprawna elektryke. po wlozeniu deski podlaczylem jedynie pajak dzwigni przy kierownicy (czyli dwie kostki) ale operacja powodowala rzecz jasna zonglerke kablami. przekrecilem zaplon, pozycja zaplonu byla ok, przekrecilem w pozycje rozrusznika i spod maski dobyl sie dziwny dzwiek jakby spalenia bezpiecznika... bezpieczniki sa wszystkie ok. w tym momencie nie bylo juz pozycji 'zaplon', tzn brak jakiejkolwiek reakcji na przekrecenie kluczyka. wlaczylem postojowe, bylo ok. wlaczylem awaryjne, zamiast tego dzwiek buczka sygnalizujacego swiatla z wyjetym kluczykiem.... znow wlaczylem postoj, ale jego juz nie bylo. brak pradu. w tym momencie swieci jedynie swiatelki przy lusterku. kable zwisaja miedzy deska a podloga ale po kontroli nie widac, zeby cos sie gdzies stykalo (w koncu sa to kostki a nie gole kable). co to zatem moze byc? przekazniki? jakie sa kolejne etapy sprawdzenia gdzie jest prad i co nie jest uszkodzone?
pomocy, bo zimno i nie ma czym jezdzic;)
pzdr.
pzdr.
