[B4 1.9TD]Przełącznik ciapło/zimno
: 01 gru 2010, 09:33
autor: boro05
Witam, mam problem z ogrzewaniem a w zasadzie jego brak, problem stanowi pokrętło ciepło/zimno, wcześniej nie miałem ogrzewania tak samo to przy okazji będąc u mechanika wspomniałem aby zobaczył co jest z tym nie tak i sie okazało że pokrętło nie reaguje na manipulowanie nim, wsadził rękę pod deske rozdzielczą ze strony nasażera pod schowkiem, i coś wciskał przez co manualnie przełączył na ciepło i grzało bardzo ładnie, zaznaczył żeby nie ruszać pokrętła bo sie spieprzy znowu, dałem samochód kobiecie podkreślałem kilka razy żeby tego nie robila i zgadnijcie czy posluchala...;/ hehe. I teraz mam pytanie czego powinienem szukać pchając łape do środka? co wciskać? w którą strone? może jakiś schemacik jak znalezc ten mechanizm aby samemu podkręcić to?
: 01 gru 2010, 11:01
autor: grzesiek20-85
musisz panie szukać linki i wyciągnąć ją do siebie (wepchnąć), nie pamiętam dokładnie, ale najrozsądniej będzie wyjąć panel środkowy i zrobić na tip top, chyba nie chcesz cały czas grzebać pod schowkiem. pzdr.
: 01 gru 2010, 11:06
autor: Turab H
Dokładnie ja powiedział kolega, musisz wyjąć panel, lub wyciągnąć radio i wtedy dostaniesz się do panela z góry, w tym przypadku spada linka szczególnie sterujaca nawiewem do wnętrza pojazdu, musisz ja włozyc i zabezpieczyć.
: 01 gru 2010, 12:24
jak nie wiesz jak wyjąć ten panel, to napisz na prywata wyślę Ci instrukcję "Tobie będzie potrzebne tylko wyjęcie środkowego panela, tego od radia włączników, nawiewów). W tej instrukcji masz kawałek poświęcony demontażowi właśnie tego panelu. pzdr.
: 01 gru 2010, 12:43
autor: SoNiK__
Dokładnie jak chlopaki piszą nic dodać nic ująć. Prawdopodobnie walnął zatrzask od linki lub posypala sie calosc lub tylko cos z czegoś spadło.MOzna to ogarnąc spokojna głowa. :)
