Witam!Drodzy klubowicze rozsypała mi sie nagrzewnica i musze ja wymienic. Problem polega na tym ,ze mam wersje z klima i nie wiem czy jest taka sama jak w wersji bez klimy moze nie ma roznicy. Prosze o jakas wskazowke. Z gory dziekuje!
: 03 gru 2010, 10:32
autor: eSPe
pafnucy73, jak Ci się nie pali to wieczorem Ci sprawdzę w ETCE numery i rysunki nagrzewnic. Jak znajdę to wrzucę w tym temacie.
Podaj tylko dokładnie rocznik, model, klima manual czy klimatronic.
Na mój gust będą inne bo z klimą jest inna puszka (obudowa/kanał nawiewny/wentylator itp) bo idzie jeszcze tam parownik. Wieczorem sprawdzę i potwierdzę.
: 03 gru 2010, 12:52
autor: pafnucy73
Wielkie dzieki! B4 rocznik 1992 klima manual.Pozdrawiam!
: 03 gru 2010, 17:34
autor: eSPe
pafnucy73, a możesz podać nr VIN nadwozia na PW bo jest jakieś rozgraniczenie w 1992 roku nie wiem który wziąć. Jeszcze poszukam zaraz.
[ Dodano: 2010-12-03, 17:35 ]
a dobra bo jedne jest 8A i 8c czyli B3 i B4. zaraz sprawdzę.
[ Dodano: 2010-12-03, 18:11 ]
OK
po kolei.
ETKA podaje nagrzewnica ogrzewanie/klimatyzacja w jednym worku czyli widać ABK z innymi modelami razem:
Tu też widać że taka nagrzewnica pasuje do różnych modeli bez względu na silnik i klimę lub jej brak:
Intercars mówi że jest taka sama nagrzewnica do klimy i bez klimy.
"Do aut z/bez klimatyzacji"
wg ETKI kanał nawiewny jest inny (i wentylator i sposób mocowania) ale obudowa samej nagrzewnicy tj poz. "1" (jej kształt) wygląda na taką samą. Ma co prawda inne numery.
Wersja bez klimy:
Wersja z klimą:
Wg mnie jest małe ryzyko że może nie pasować ale dużo przemawia za tym że będzie pasować bez względu czy to jest auto z klimą czy bez.
Mam nadzieję że pomogłem choć trochę.
: 03 gru 2010, 20:27
autor: pafnucy73
Chlopie nawet nie wiesz jak bardzo mi pomogles.Mam nadzieje , ze nie bedzie roznicy poniewaz moga byc problemy z zakupem, :mrgreen: w sklepach twierdza , ze jest jeden model i bedzie pasowala.W razie czego mam twoje schematy ewentualnie moge ja wyjac i jechac z nia do sklepu jeszcze raz dziekuje i Pozdrawiam Serdecznie! :mrgreen:
: 03 gru 2010, 20:40
autor: eSPe
dzięki.
Trzymaj się.
: 13 gru 2010, 15:02
autor: pafnucy73
No i po klopocie nagrzewnica wymieniona, wszystko ladnie pasowalo cięzko bylo ale bylo warto grzaje jak cholera.Pozdrawiam!
: 13 gru 2010, 23:12
autor: eSPe
Bardzo się cieszę. Mam nadzieję że to co wrzuciłem pomogło w doborze.
Jaką nagrzewnicę zamówiłeś? Którąś z tych co podałem z IC??
: 18 gru 2010, 12:54
autor: pafnucy73
Ta pierwsza plansze wydrukowalem i pojechalem z nia do sklepu gosc uznal, ze niczym sie nie roznia a wrazie czego to sie wymieni.Udalo sie ladnie pasowala a nagrzewnice kupilem (BEHR).Grzeje jak cholera nawet jak jest sporo na minusie. Jeszcze raz Wielkie Dzieki za pomoc.Pozdrawiam i WESOLYCH SWIAT!!!
: 06 lut 2012, 23:26
autor: skoti
Kotlet :lol:
To co bez rozszczelniania klimy się nie da?!
: 07 lut 2012, 10:14
autor: eSPe
skoti pisze:Kotlet :lol:
Raczej niet!
: 07 lut 2012, 17:40
autor: skoti
Stanąłem dziś na tym etapie, trochę mnie to przeraża ,że trza klimę rozszczelniać, Pomęczę się i zrobię tak ,żeby nie trza było
: 17 lut 2012, 20:05
autor: Prezes
kolego i jak z wymianą ??
bo coś czuje że też mnie to czeka
dałeś rade bez rozszczelnienia klimy ????
orientuje się ktoś ile taka nagrzewnica kosztuje ??
chodzi oczywiście o nową bo używki to raczej się nie opłaca...
: 17 lut 2012, 20:46
autor: skoti
Nowa Harta 56zł w sklepie, udało się bez rozszczelnienia klimy, pomógł mi przez komo kolega z forum Widmo za co mu jeszcze raz dziękuję bo każdy twierdził ,że trza klimę zwalać <ok>
