[B4 1,9 Tdi]Swad palonej instalacji z nawiewow........
: 26 gru 2010, 17:11
autor: Swietyss
problem jest tego typu :
dzisiaj z rana odpalilem swoje audi zeby sie nagrzala w srodku....
nagrzala sie bez problemow tylko ze caly czas czuc bylo swad palonej instalacji elektrycznej..
co wiecej zaczelo sie dymic z nawiewow...
Chcialem od razu zaznaczyc ze nagrzewnica jest ok i byla wymieniana...
jeszcze w dniu wigili jezdzilem i bylo ok ....
1dzien stala i z rana odpalilem i zaczal sie problem....
moze ktos pomoc??
: 26 gru 2010, 23:04
autor: Kubik
Seba wybacz ale nikt tu nie jest wróżką.
: 26 gru 2010, 23:24
autor: misiekdzwon
Moim zdaniem silnik wentylatora traci swój żywot, albo szczotki na silniku do wymiany są, być może jeszcze rezystor dmuchowy ma tutaj jakieś znaczenie, ale bez rozebrania wentylatora dmuchawy, a dokładniej silnika nie dowiemy się. Później wystarczy na zewnątrz odpalić silnik dmuchawy i będzie wiadome co tam się dzieje.
: 05 sty 2011, 18:35
autor: Rudolfisko
Witam. Miałem ostatnio taki sam problem. Okazało się że zapaliła się wiązka instalacji no i niestety teraz zostałem uziemiony. Poszukuje dobrego elektryka ze śląska lub okolic który mógłby się podjąć odtworzenia tej instalacji. Będę wdzięczny za wszelkie namiary.
: 06 sty 2011, 10:26
autor: Swietyss
Dziekuje za propozycje moi drodzy ale okazalo sie ze wycieraczki zostawilem po ostatniej jezdzie na 1 biegu i jak odpalalem na drugi dzien moja niunie to nie odkleilem przymarznietych wycieraczek ;(
Silniczek probowal nimi ruszac cale 14 km i zaczal sie lekko dzimic wiec dymek poszedl prosto w nawiewy, stad swad i siwo w kokpicie...
zauwazylem to na drugi dzien...
cale szczescie silnik sie nie spalil a wycieraczki pracuja dalej tak jak powinny.
W celu usuniecia swadu z nawiewow uzylem odgrzybiacza do klim i dysz wentylacyjnych..
Po woli swad zanika.... Teraz mialem nauczke na te mrozy ;))
Pozdrawiam i dziekuje ;)
: 06 sty 2011, 10:44
autor: diablo228
może lepiej sobie teraz przeczyść styki w pająku od wycieraczek żeby ci czasem na drodze ich nie zabrakło, i pooglądaj instalacje auta przecież smierdziało to coś sie topiło ci, a pozatym nie masz zadużego bezpiecznika na wycieraczkach że się nie spalił ??
: 06 sty 2011, 10:53
autor: levis1991
nie wiem czy jest bezpiecznik od wycieraczek ale jesli wycierczki działaja jak nalezy to przekaznik ma dobry
