[B3] brak nawiewu, ogrzewania, kierunkowskazów
: 07 sty 2011, 14:08
autor: kingamagda1
mój chłopak ma audi 80 b3, nagle co jakiś czas przestały działać kierunkowskazy, nawiew w środku kabiny , ogrzewanie, nie załącza się wiatrak w chłodnicy, nie ma wycieraczek, brak spryskiwaczy, potem znów działał dobrze a teraz już wogóle nie działają
, działają tylko światła pozycyjne, Wymnienił główny przekażnik oraz te mniejsze pod maską po stronie kierowcy oraz wszystkie bezpieczniki jednak problem nie znikł i w dalszym ciągu nie ma wyżej wymienionych rzeczy...co mogło się stać ?? gdzie jest przyczyna ??
Bardzo dzikękuję za pomoc :lol:
Re: brak nawiewu, ogrzewania, kierunkowskazów....POMOCY
: 07 sty 2011, 14:38
autor: gibaj
a aku jest dobry?a instalacja?może ktoś pchał łapy w kable i jest coś namieszane?a alternator dobrze ładuje?może trzeba wymienić regulator napięcia w altku?,
być może to wina czujnika w chłodnicy
: 07 sty 2011, 14:49
autor: Kubik
Problem może być w kostce stacyjki lub przekaźniku linii X. Albo ma przerwy sygnału na cewkę albo styk główny przerywa.
: 07 sty 2011, 15:09
autor: kingamagda1
próbował już wyjąć kostkę stacyjki bo być może jets pęknięta ale nie może jej wyciągnąc, bo nie ma tam śróbek postępował zgodnie z tematem
Kod: Zaznacz cały
http://audi80.pl/b3-b4-kostka-stacyjki-wymiana-vt27544.htm
ale w podpunkcie 4 się odkręca śróbki na metalowej części a ich tam nie ma i nie wie jak to wyciągnąć...
: 07 sty 2011, 17:55
autor: Pavell
śrubki na 101% są bo ja ostatnio u siebie robiłem, tylko są za zalepione czymś w rodzaju plastiku, do wykręcenia potrzebny jest mały płaski wkrętak.
U mnie po wymianie wszystko OK, a były te same problemy z tym że u mnie wentylator sie załączał ale to pewnie wina czujnik jak pisał kolega wyżej.
: 15 cze 2011, 20:20
autor: przemku
Na bank stacyjka. Identyczny objaw mam u siebie.
Po heroicznej wymianie stacyjki okazało się ze kluczyk nie do końca odbija po odpaleniu.
Objawia się to dokładnie tymi samymi objawami co kolega opisał.
: 02 sty 2015, 19:57
autor: borowik1966
Przekaźnik 213, ten na podszybiu - winanka i ok. Pozdrawiam. Acha w A4 również to samo.
