[b4 2.0 abt] pytananie o działanie klimatyzacji
: 24 sty 2011, 16:59
autor: Kamikadze20077
Witam, przeszukalem już wiele tematów o klimatyzacji, nie miałem jeszcze samochodu z tym i proszę napiszcie mi jak sprawdzić czy działa jak należy, jak kupiłem już to auto to nie było paska na klimie to założyłem i ciekaw jestem czy to oby napewno działa, bo wszędzie pisze że załączają się wentylatory po naciśnięciu guzika ac a u mnie jest jeden wentylator i nie włącza się, dziękuję z góry za odpowiedź:)
: 24 sty 2011, 17:30
autor: Niki20
Kamikadze20077, klima manualna jak się domyślam... Przy temperaturze poniżej 5*C klima się w ogóle nie włączy bo czujnik nie puści prądu. A jak włączysz AC to świeci się trójkącik na czerwono??
: 24 sty 2011, 17:36
Tak święci się trójkącik na czerwono
: 24 sty 2011, 17:46
autor: Niki20
I wentylatory się nie włączają?? Może być za niskie ciśnienie w układzie i dlatego czujnik (odpowiedzialny za niskie ciśnienie) nie puści prądu na kompresor...Ciśnienie trzeba sprawdzić...
: 24 sty 2011, 17:54
Czyli to znaczy że trzeba będzie klimatyzację nabic? I po problemie?
: 24 sty 2011, 18:04
autor: Niki20
Kamikadze20077, no słuchaj tego to ja Ci nie zagwarantuję, ale może to być przyczyna... Może też być walnięty czujnik... Najlepiej podjedź sobie do kogoś kto temat klimy ogarnia to więcej Ci powie jak to zobaczy.
: 24 sty 2011, 18:09
Tam co jest ten wlot jak wcisne ten wentelek taki to gaz bardzo bardzo powoli wychodzi jakby go wcale nie było
: 24 sty 2011, 18:11
autor: Niki20
Kamikadze20077, to wiesz już pewnie gdzie tkwi problem
Jedź dobić czynnika bo go prawie nie ma, tylko zwróć uwagę jaki masz w układzie R12 czy R134...
: 24 sty 2011, 18:44
A ile taki interes będzie kosztował?
: 24 sty 2011, 19:05
autor: Niki20
Kamikadze20077, to już zależy od warsztatu/mechanika... Musisz się popytać bo w tym już nie pomogę.
: 25 sty 2011, 08:42
autor: Kubik
Kamikadze20077 pisze:A ile taki interes będzie kosztował?
Od 100 - 300 zł.
: 25 sty 2011, 12:27
autor: diablo228
kolego po 1sze temat klimy zostaw sobie na wiosne,zimą z niej nie korzystasz wogóle
5st to klima nie ruszy, a nawet 7st i ani drgnie, napewno nie masz czynnika, ale najpierw zakład musi ci sprawdzić i napełni szczelność azotem - tu cie skasują 1szy raz, jeśli będzie wszystko oki napełnią układ czynnikiem ok 100 zł + szczelność, możesz mieć zajechaną sprężarke - dodatkowe koszta niestety oraz jeśli sprężarka będzie dobra a pojawi się gdzieś nie szczelność znowu dodatkowe koszta, jęśli będziesz mieć wszystko oki w sumie do 200zł powinno się zmieścić, a jak nie to koszta rosną wiadomo, mnie się wogóle lampka nie zaświeci poniżesz 5st +/- i klima nie działa i nie załączą się wentylatory.
