[b4] all Nie działa nawiew na nogi
: 28 sty 2011, 20:47
autor: bobx
Jak w temacie na szyby dmucha i w twarz również
Coś mi się udało wygrzebać kiedyś na temat linek i domyślam si, że spadła.
Gdzie mam zacząć rozkręcać żeby się tam dostać i założyć, bo kopytka marzną
Przy okazji zapytam, chodzi mi o szybkość nawiewu między 2-3 nie specjalnie widzę różnicę mam coś nie tak, czy to jest norma ??
: 28 sty 2011, 20:52
autor: ysiul
zdejmij pokrętła
odkręć dwie śrubki na *
odkręć 4 śrubki w rogach na *
i masz dostęp do linek z tyłu pokręteł, jeśli tam nie spadła to musisz "zanurkować" i pogrzebać przy samej klapie (dojdziesz po lince)
: 28 sty 2011, 21:15
autor: bobx
zdejmij pokrętła
ysiul pisze:
Tzn. pociągnąć na siłę ??
: 28 sty 2011, 21:19
autor: siejek
płaskim śrubokrętem najlepiej podważyć delikatnie.
: 28 sty 2011, 21:34
autor: Szara80tkaTdi
chwyc je kombinerkami przez szmatke i pociagnij, zadnych srubokretow
: 28 sty 2011, 21:37
autor: siejek
ja u siebie zdejmowałem właśnie śrubokrętem i poszło bez problemu.
: 28 sty 2011, 21:56
autor: bobx
Dzięki Wam spróbuje najpierw mniej inwazyjnie potem........
: 28 sty 2011, 22:09
autor: ysiul
Jak byś nie zrobił chodzi o to żebyś je zdjął i obczaił gdzie spadła linka.
: 28 sty 2011, 22:28
autor: bobx
ysiul pisze:Jak byś nie zrobił chodzi o to żebyś je zdjął i obczaił gdzie spadła linka.
Dziękuję naprawdę pomogłeś , jutro dam znać jak poszło
