[b3 RU]komputer audi 80
: 08 lut 2011, 23:55
autor: smail92
witam czy da sie założyć taki komputerek do mojej 80 jakie były by koszta i ile przeróbek dzięki z góry Obrazek Obrazek
: 09 lut 2011, 06:53
autor: kukson
Założyć da się każdy, tylko trzeba być odpowiednio przygotowanym, tzn. jeżeli Twoje auto nie miało wcześniej komputera musiał byś zdobyć lub skonstruować wszystkie czujki które potrzebuje komputer. Jeżeli chodzi o ten konkretnie komputer to jeżeli nie podepniesz oryginalnych czujników raczej będziesz potrzebować kodów jak jest zaprogramowany. Co do wielkości to nie wiem czy się zmieści. Możemy kiedyś się zebrać i na forum otworzyć odpowiedni dział i stworzyć własny komputer pokładowy, akurat trochę specjalizuje się w programowaniu to może dalibyśmy wszyscy radę. Wracając do komputera zdobądź schematy podłączenia komputera i wszystkich do niego należących czujek i można próbować jedynie będzie dużo pracy :-) Nawet jak spasuje też będzie dużo więc warto próbować :mrgreen: zawsze to nowe umiejętności.
Pozdrawiam, kukson
: 11 lut 2011, 22:56
autor: smail92
a spasuje on do licznika nie bedzie zadnych problemow
: 11 lut 2011, 23:12
Ten komputer jest na pewno z 80tki?
Wygląda na wyciągnięty z obudowy chyba że w innym modelu jest jakoś inaczej montowany.
: 11 lut 2011, 23:33
autor: Szara80tkaTdi
juz ci mowie i pisze ze nie jest od audi 80, bo niema, dwoch rzedow po 6 gniazd dla pinow z licznika, prostopadle ulozonych od siebie
jest z c3, c4 lub v8 tego dlugiego licznika
: 11 lut 2011, 23:36
autor: smail92
aha czyli nie do założenia
[ Dodano: 2011-02-11, 23:38 ]
ja go dostałem i niby z 80 ale pewne to to nie jest
: 12 lut 2011, 00:15
autor: king86
Na pewno ten komputer nie jest z 80 .
: 12 lut 2011, 15:36
autor: michael80b3
Klubowicz KLAKSON montował komputer do swojego RU, z nim pogadaj.
: 13 lut 2011, 16:59
autor: smail92
mam jeszcze jedno pytanko można to założyć do audi a6 c4 1.8 jaki koszt nie licząc manetki
[ Dodano: 2011-02-13, 19:57 ]
kod silnika [adr] zwykły wolnossący
: 13 lut 2011, 20:16
sama twoja plytka to nie wszystko musisz miec pozostale elementy z licznika, i to jeszcze sam nie jestes pewien skad to pochodzi
tu masz taki maly schemacik do c4, ale to wcale wiesz nie mowie ze twoja czesc jest od c4, jesli sie go nie boisz to dasz rade
