[80 B4 1.9 TDi Avant] problem regulacja świateł oraz ABS
: 09 lut 2011, 16:55
autor: Badyl
Witam wszystkich po długich poszukiwaniach mam pytanie na temat potrzebuje schemat najlepiej krok po kroku jak podłączyć regulacje świateł, wyłącznik ABS.
Oczekuje odpowiedzi jak to dziadostwo podłączyć a nie odpowiedzi w rodzaju kup wiązke i podłącz otóż
posiadam
- przełącznik do świateł mijania
- dwa silniczki regulacji
- kable które idą od regulacji świateł pod deskę rozdzielczą
- włącznik ori od ABS-u i wyprowadzone kable ale gdzie je podpiąć to nie mam pojęcia
te dwa kable wchodzą do kostki od wtyczek do silniczków regulacji świateł
jeden kabel sie rozchodzi i pozostaje taki pstryczek ( pytanie gdzie on ma być )
wtyczka jest wam raczej znana
a to moja konsola w której nie swici się jedynie kotrolka od ABS i regulacja świateł
: 09 lut 2011, 17:23
autor: DYZIO
Na każde twoje pytanie jest odpowiedz nawet dokładnie opisane ze zdjęciami ale trzeba trochę się wysilić i poszukać <ok>
: 09 lut 2011, 18:11
autor: Badyl
JAk jesteś taki cwany to pokaż jak szukałem to odpowiedzi na moje pytania sa że wiazke trzeba kupic i podłączyc kolorami pokaz bo możliwe ze nie umiem szukac nie kłócę się
PS: proszę o konkretne odpowiedzi a nie odpisywanie tylko poto żeby mieć o jeden post wiecej
: 09 lut 2011, 20:33
autor: Kubik
Wojtek powiem Ci tak. Osobiście pilnuję tego działu i czytam wszystko co się tu pojawi i wierz mi że na 99% się takiego opisu krok po kroku nie doczekasz. Jest na forum mała grupa ludzi która pomaga i odpisuje w problemach takich jak twój. Tak mnie jak i im już nie chce się w kółko pisać tego samego po kilkanaście razy. Jeżeli zależy Ci na zdobyciu wiedzy na temat elektryki czy innych zagadnień to spokojnie poczytaj sobie tematy z nią związane, natomiast jeżeli liczysz na to że ktoś poda Ci złoty środek na twój problem to niestety się rozczarujesz. Na koniec jeszcze dodam że spędziłem kilkadziesiąt godzin na segregowaniu około 4000 tematów z jednego wora jakim był kiedyś ten dział do ośmiu mniejszych działów, a wszystko po to żebyś łatwiej mógł znaleźć to co Cię interesuje.
: 09 lut 2011, 21:19
autor: Badyl
kubik rozumie to jak najbardziej j apowolutku tworze opis przełączników co i jak podłączyć jeśli nie ma sie ori kabli itp jednakże chciałem również jakąś pomoc co do tych dwóch przełączników one są ostatnie i dam spokój tematowi
: 09 lut 2011, 23:31
autor: Szara80tkaTdi
u gory tej strony jest "pliki audi 80" wiec wejdz tam, bo tam znajdziesz taki plik o regulacji elektrycznej swiatel, oraz znajdziesz schematy audi 80, a wsrod nich bedzie cala strona o abs wiec znajdziesz tam opis podlaczenia przycisku ...
Badyl pisze:JAk jesteś taki cwany to pokaż
nikt tu nie jest cwaniakiem, kazdy szukal, i znalazl, ty tez znajdziesz
: 10 lut 2011, 00:13
autor: Badyl
no jak najbardziej kolego masz racje tam tez szukałem i lipa prosze sprawdz
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,79/
spróbuj to pobrać
nie założyłbym tego tematu gdybym znalazł
: 10 lut 2011, 00:16
popatrz tutaj http://chomikuj.pl/KinoManiak_12/Audi+8 ... 114714.pdf sa tam rowniez schematy elektryczne ty pobierz audi 80 - 1992, mozna pobierac bez logowania,
jesli czegos szukasz wpisuj w google i 100% ze znajdziesz
co do dzialu download to trzeba sie tam zalogowc ponownie, a inna sprawa ze tego pliku tam faktycznie niema
: 10 lut 2011, 00:21
autor: Badyl
zwracam honor jeszcze tylko ABS i koniec tematu
: 10 lut 2011, 00:25
abs sw - to twoj poszukiwany przycisk
: 10 lut 2011, 00:34
autor: Badyl
mam ten schemacik potrzebuje wiedzieć gdzie znaleźć ABS COMB RELAY oraz FUSE#12 seat belt warn IND
: 10 lut 2011, 00:39
Badyl pisze:FUSE#12 seat belt warn IND
przeciez to to samo zobacz ze jest to jedynie rozgalezienie z jednego pina,
fuse - bezpiecznik
Badyl pisze: ABS COMB RELAY
sam niemam abs-u ale mysle ze pokolorach kabli bys znalazl w aucie, jest to przekaznik pod kierownica
: 10 lut 2011, 00:45
autor: Badyl
kurcze no to troche lipa ale za tłumaczenie dzieki poszukam tych kabli
ale relay to jest przekaźnik
agdzie to jest??
pod nogami kierowcy??
: 10 lut 2011, 00:52
wyzej ci wrzucilem rozpiske przekaznikow pod kierownica
: 10 lut 2011, 00:57
autor: Badyl
Dziekuje bardzo za pomoc pora spać <piwo> <piwo>
