Połączyłeś te dwa węże co wchodzą do nagrzewnicy w ten sposób
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... ae85631196 i te połączone węże są na tej wysokości co wejście do nagrzewnicy ? (dokładnie tak jak na tym zdjęciu ) . Jeśli tak jest to w tym miejscu gdzie masz łączenie węży masz
NAJWYŻSZY punkt układu chłodzenia i tam jest najwięcej powietrza.
Zrób tak : silnik w miarę chłodny lub całkiem zimny żebyś się płynem nie poparzył :!:
Dolej płynu do zbiorniczka wyrównawczego do znaku MAX.
Następnie musisz odkręcić jedną opaskę zaciskową na tym łączeniu i ściągnij jeden wąż. Potem trzymając dwa węże równomiernie opuść je do dołu, jeśli z któregoś z nich zacznie wypływać płyn ponownie je połącz i zaciśnij opaskę ( w ten sposób pozbędziesz się części powietrza ). Następnie dobrze by było żeby te dwa połączone węże zostały jak najniżej silnika tak żeby tam nie zbierało się powietrze. Tylko żeby nie miały mocnych zagięć i załamań bo płyn nie będzie płynął i wąż noże pęknąć.
Zbiorniczek płynu wyrównawczego przy odpowietrzaniu
MUSI być ZAKRĘCONY :!:
Zapal silnik i na wolnych obrotach niech się zagrzeje. Jak będzie miał temperaturę ( na wskaźniku ) 90C. możesz dodać gazu tak żeby miał większe obroty w granicach 4 - 5 tyś./min. wtedy pompa wody szybciej wyrzuci powietrze z układu do zbiorniczka zabierając z niego trochą płynu (zależy ile było powietrza).
Powinien też otworzyć się termostat i włączyć duży obieg chłodzenia (chłodnicę) jeśli dolny przewód chłodnicy będzie robił się ciepły a potem gorący to znaczy że termostat się otworzył.
Układ powinien się w ten sposób odpowietrzyć.
Połączone przewody możesz podnieść ( wyciągnąć ) do tej wysokości co powinny być w orginale (tak jak wchodzą do nagrzewnicy ).
Pamiętaj wskaźnik temperatury silnika jest w "trójniku" z boku silnika i jest u góry a termostat jest na dole a tam jest chłodniejszy płyn i termostat otwiera się w zależności od modelu w 92 - 97C.
Po odpowietrzeniu jak jest mocno gorący silnik
nie otwieraj zbiorniczka płynu bo buchnie płynem i możesz się poparzyć, poczekaj troszeczkę aż ostygnie.
Jak będziesz potem go odkręcał może syknąć ( w czasie pracy silnika jest tam ciśnienie około 1.3 BARa ) Jeśli będziesz musiał dolać płynu dolewaj na Zimnym lub Chłodnym silniku !
Nigdy na gorącym !!!
