[b4] problem z climatronikiem
: 08 mar 2011, 10:29
autor: slawek88yo
Witam panowie mam dziwny problem z klimatronikiem otóż nie działa klimatronic problem lezy w tym ze wszystko piknie działa temperature moge zwiekszyc ale nie daje cieplejszego powietrza a jak dam na LO nie dmucha zimnym tylko takim ciepłym cały czas nie moge zmienic kierunku nawiewu cały czas dmucha na szybe i nogi co moze byc problemem czyzby padł sterownik od klimy ??
: 08 mar 2011, 10:59
autor: Leo
a nie łaska odczytać błędów z klimatronika ?
btw. a jak odpalasz auto to klimatronik czasem nie mruga ?
autor: chybo101
Sprawdź błędy klimatronika.
: 08 mar 2011, 12:46
autor: slawek88yo
a jak sie sprawdza błedy klimatronika koledzy ?? nie klima nie mruga
: 08 mar 2011, 13:26
autor: chybo101
: 21 mar 2011, 22:12
autor: slawek88yo
powracam do tematu wyskakuje błędy klac zapetlenie itp co pomoze ???
: 22 mar 2011, 19:27
autor: shellah
silniczki ci się zawieszają bądź niedomagają
najlepszy sposób to sie do nich dobrać i wyczyścić(miałem coś podobnego jak u ciebie ale u mnie warczały tylko przy zmianie siły dmuchania)
Ewentualnie podpiąć pod Vaga-jeśli ci sie uda i skasować błędy,odpiąć sterownik i podpiąć(taki reset)
: 22 mar 2011, 22:34
autor: slawek88yo
ale temperatura tez jest bez zmian i gdzie tu szukac speca od tego ?
: 23 mar 2011, 17:51
autor: shellah
slawek88yo pisze:ale temperatura tez jest bez zmian i gdzie tu szukac speca od tego ?
a niby jak ma sie zmienić temp jak masz klapy tak ustawione i nic nie możesz zrobić?
: 24 mar 2011, 08:51
autor: slawek88yo
w sumie racja trzeba bedzie sciagnac deske i patrzec na klapy
[ Dodano: 2011-03-24, 18:52 ]
silniki sa ok dzis rozebrałem deske i silniki działą zostaje błąd sterownika klimatyzacji
