[80 B4 2.0 ABK AVANT] W kabinie gorąco jak w piekle! Pomocy!
: 29 cze 2007, 15:11
autor: RafaeL09
Witam,
mam dosyć irytujący problem. Mianowicie po rozgrzaniu silnika do wnętrza kabiny jakimś cudem dostaje się gorące powietrze i o dziwo nie chodzi tu o nawiew – ten jest w 100% sprawny (gdy włączę zimny nawiew to leci zimne powietrze). Jednak nawet włączony nawiew na max. nie jest w stanie zniwelować tego nieprzyjemnego uczucia gorąca. Co ciekawsze, im szybciej jadę, tym temperatura jest wyższa. Gdy zaś stoję w korku czy poruszam się wolniej uczucie ciepła nie jest tak dotkliwe. Wymieniłem już filtr kabinowy ale nie pomogło (oczywiście jego wymiana wpłynęła korzystnie na ogólną cyrkulację powietrza i przestały parować szyby podczas deszczu). To ciepłe powietrze jest szczególnie dotkliwie odczuwalne w okolicach nóg (w sandałach nie da się jeździć ;-)) oraz na wysokości twarzy – pozostała część kabiny jest ok i nie nagrzewa się. Co znamienne – po włożeniu palca w otwór na popielniczkę wyczuwam zdecydowane źródło ciepła. To samo czuję wkładając rękę w półkę pod kierownicą i do schowka na rękawiczki. I w ogóle cały kokpit jest nagrzany. Miał ktoś może podobny problem? Podejrzewam, że mogą to być jakieś osłony termiczne, jeśli takowe w ogóle występują, ale zanim zacznę grzebać wolę zapytać. Słyszałem o osłonach nad tłumikiem (zwłaszcza nad katalizatorem), ale nie sądzę, by potencjalny brak osłon w tym miejscu tak znacząco wpływał na komfort jazdy. Być może są (albo były) jakieś osłony czy uszczelki oddzielające kabinę od komory silnika – może ktoś wie gdzie i za ile można je kupić. POMOCY. Tak się nie da jeździć!!!
Z nadzieją oczekuję na pomoc
: 29 cze 2007, 15:15
autor: silentfox
masz moze blokade na skrzyni??
: 29 cze 2007, 15:19
autor: RafaeL09
Nie, nie mam blokady. A to może mieć znaczenie?
: 29 cze 2007, 15:22
autor: silentfox
moze. ja szukalem naplywu goracego powietrza i dziwnego syku
szukalem ponad miesiac ,wszystko dzialo sie podczas jazdy.
okazalo sie ze powietrze wlatuje do kabiny otworem w ktory sie wklada blokade, bylo gorace od rury az fotel mi sie nagrzewal
: 29 cze 2007, 18:28
autor: Misiek_Stce
silentfox, no to miałes po prostu dziurke hehe...
...RafaeL09, wjedz gdzies na kanał jezeli nie masz swojego i zobacz czy masz takie osłony nad katalizatoem to jest taka aluminiowa blacha nad nim... moze jej nie ma i dlatego tak dmucha ale nie wiem czy to ma jakis wpływ... jak nie to spruboj wyjąc tunel... tzn to pod zapalniczka co masz z tym dywanikiem i jezeli tamtedy sie dostaje to znajdziesz dziursko.... :->
: 30 cze 2007, 13:47
autor: krzysiek11
siemka! piszesz że nawiew jest sprawny ale mimo wszystko wydaje mi sie że to wina nieszczelności przy nagrzewnicy tłumik nie nagrzeje ci pulpitu :roll:
: 16 lip 2007, 08:53
autor: RafaeL09
Sprawdziłem podwozie - blacha termoizolacyjna nad katalizatorem jest i to w dodatku w bardzo dobrym stanie ;-) Czyli to potencjalne źródło ciepła możemy wyeliminować. Ale co dalej, gdzie szukać? Prawdopodobnie ciepło przedostaje się jednak z komory silnika. Zrobiłem mały rekonesans lecz nie znalazłem żadnej dziury, przez którą ciepłe powietrze mogłoby się przedostawać do kabiny. Pomyślałem w pewnym momencie, że podczas montażu instalacji LPG chłopaki zrobiły dziurę w ściance oddzielającej komorę silnika od kabiny puszczając przewody do jej środka, ale chyba to też nie to. Może ktoś jeszcze ma pomysł co to może być...?!?
Pozdrówka
: 16 lip 2007, 11:13
autor: OGr
O to ciekawe, ja myślę że to jest brak klimatyzacji :-) Mnie to tak samo boli :-)
: 16 lip 2007, 13:08
autor: czarekj
Szukaj nieszczelności przy drążku zmiany biegów lub przy gumowej osłonie uszczelniającej kolumnę kierowniczą. Skoro goraco Ci w kostki to zacznij od kolumny i tej gumy z zatrzaskiem plastikowym. Wyrobienie mechanizmu zmiany biegów nie powinno powodowac aż takiego nagrzewania wnetrza. Ewentualnie przy gumowej "przejściówce" - guma prowadząca instalacje elektryczną do przedziału silnika. Powodzenia w poszukiwaniach.
: 16 lip 2007, 13:59
Koleszko poczytaj dokładnie pierwszy post jest tam napisane że leci zimne powietrze z karatek więc to nie jest wina reg ciepło-zimno. Jak wcześniej jeden z kolegów napisał zdejmij ten srodkowy tunel wraz ze schowkiem i przejedź sie powinno być wyczuwalne z okolic ktorych bije gorąco
: 16 lip 2007, 16:40
autor: RafaeL09
Dzięki Panowie za sugestie.
Przez weekend z tym powalczę - zdemontuję co się da w kabinie i zobaczymy gdzie jest pies pogrzebany. Może się nie ugotuję... ;-)
: 18 lip 2007, 22:51
autor: chlopasek
a moze obudowe nagrzewnicy masz rozwaloną znaczy ten mieszalnik powietrza albo cos tam brakuje przeciez przez nagrzewnice zawsze plynie goracy plyn,jak gorace powietrze nie leci przez nawiewy to nie znaczy ze nie wylatuje gdzies bokiem sprawdz to dokladnie najlepiej jakbys zdemontowal licznik schowek albo nawet cala polke zeby cos widziec dokladnie
: 06 sie 2007, 19:40
autor: Słonik
Kumpel tez mial taki problem tyle ze w Golfie III, po dluzszych ogledzinach okazało sie ze podczas swapu silnika nie została załozona ta srebrna osłona termiczna na grodzi silnika i w skutek czego grodzia sie nagrzewala od silnika a potem kabina w srodku, sprawdz u siebie czy ja masz pod maska.
: 08 wrz 2008, 22:15
autor: RafaeL09
Witam,
udało mi się zlokalizować źródło gorącego powietrza, które z impetem przedostaje się do wnętrza kabiny podczas jazdy z otwartymi oknami lub uchylonym szyberdachem. Do tej pory byłem przekonany, że problem tkwi w jakiejś nieszczelności między komorą silnika i kabiną na wysokości zegarów lub popielniczki, bowiem te miejsca wydawały mi się najbardziej nagrzane. Ale nie. Problem tkwi w.....pedale hamulca, a dokładniej nieszczelności w miejscu, gdzie pedał ten przechodzi do komory silnika. Wieje gorącym jak diabli, ale prawdę mówiąc nie mam pojęcia jak ten problem rozwiązać. Może ktoś z Klubowiczów miał podobną przypadłość i jakoś sobie z nią poradził? A może ktoś będzie tak miły i np. przy jakiejś okazji podpatrzy w jaki sposób ma uszczelnione pedały. Fotosy mile widziane :-) Będę wdzięczny za każdą pomoc...
Rafi
