[80 b3] Brak biegu 2 i 3 - wentylator
: 12 kwie 2011, 16:23
autor: Audi88
siema mam problem
jak jest pokretlo sily wentylatora to biegi 1 2 3 maja taka sama moc dopiero ostatni bieg mocniej dmucha . co mozna zrobic zeby to naprawic ?
: 12 kwie 2011, 16:29
autor: Szara80tkaTdi
opornica lub przelacznik sily nadmuchu wymaga naprawinia lub przeczyszczenia
jako ze nie poszukales bo tematow o tym jest chyba tysiac, to musisz sam znalesc w necie plik pt "wymiana nagrzewnicy" tam jest duzo informacji
: 12 kwie 2011, 16:45
autor: Audi88
to musze wywalic deske zeby naprawoc ten problem ? ;x
: 12 kwie 2011, 16:47
nie, tam masz zdjecia i widac gdzie co jest umiejscowione
: 12 kwie 2011, 16:52
autor: Audi88
aa juz sie balem
Zaraz zobacze
: 12 kwie 2011, 17:25
autor: slaby
Styki przełącznika potraktować WD40 i wszystko hula
: 12 kwie 2011, 19:33
autor: Audi88
to czyli rozumiem ze wyjac ten panel pod radiem z tym pokretlem i tam wyczyscic ?
: 12 kwie 2011, 20:26
autor: slaby
dokładnie tak. zrób tak, żeby było widać blaszki i psiknij tam WD40. U mnie pomogło od ręki
: 13 kwie 2011, 12:07
autor: Audi88
wyjelem ta kostke popsikalem i dalej to samo
: 13 kwie 2011, 13:41
pisalem ci juz ze <bylo>
https://audi80.pl/b3-b4-all-nie-dzia ... t37106.htm
szukac i jeszcze raz szukac
: 13 kwie 2011, 15:19
autor: slaby
a te blaszki też psikałeś? te takie szerokie co przeskakują jak pokrętłem ruszasz... bo o nie chodzi a nie kostkę elektryczną.
: 13 kwie 2011, 17:08
autor: Audi88
tez pryskalem te blaszki
No nic bede musial wyciagnac ten schowek
: 13 kwie 2011, 17:54
autor: slaby
napisz jak sobie poradzisz
