[B4]sygnał dźwiękowy...
: 07 lip 2007, 15:53
autor: bm74
mam audi b4 i nieraz zdarza mi się zapomnieć wyłączyć świateł :roll: .podobno jest sygnalizacja dźwiękowa jak się ma sklerozę. u mnie nie działa czemu :-? , pomóżcie bo jestem świeży i zielony. :oops:
: 07 lip 2007, 19:57
autor: master72
pod kierownicą (pod półką) jest przekaźnik (powinien być) . tam szukaj rozwiązania :-D
: 07 lip 2007, 20:24
autor: cobra
master72 pisze:pod kierownicą (pod półką) jest przekaźnik (powinien być) . tam szukaj rozwiązania :-D
mówisz o B3
w B4 za sygnał dzwiękowy odpowiada MiniCheck w zegarach. Chyba że masz AutoChecka, to wtedy szukaj oddzielnego przekaźnika. Jeśli w zegarach masz taką krateczkę przez którą widać srebrne kółeczko, to masz MiniChecka. Winy szukaj w czujnikach drzwiowych (ale wtedy nie zapalałaby się lampka po otwarciu drzwi), w przerwanych przewodach, zimnych lutach na płycie licznika, albo spalonym module MiniChecka - u mnie taki np po 20zł, więc nawet jeśli okaże się uszkodzony moduł, to koszt niewielki
: 08 lip 2007, 09:35
autor: bm74
dzięki za pomoc, dzisiaj jest niedziela to sobie dam spokój, ale jutro sprawdzę i napiszę jak poszło. :mrgreen:
: 10 lip 2007, 17:38
autor: barteq289
cobra pisze:
mówisz o B3
wiec ja mam mini checka?? i powinno cos piszczec przy otwarciu drzwi i zapalonych swiatlach?? czy moze ja nie mam tej opcji??
[ Dodano: 2007-07-10, 17:40 ]
oto fotki:
: 10 lip 2007, 20:42
autor: WALUX
Myślę że powinieneś mieć. Pewnie tylko coś padło.
: 11 lip 2007, 08:51
autor: cobra
Tak, masz minichecka. Przy włączonych światłach, wyjęciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi kierowcy brzeczyk (ten srebrny za krateczką) powinien piszczeć.
Albo czujnik drzwiowy (ten od kierowcy) nie działa - sprawdź, przeczyść
Albo spalony brzeczyk w MiniChecku
Albo uszkodzony moduł MiniChecka
Albo przełamane jakieś kable, i sygnał nie dochodzi do MiniChecka
: 11 lip 2007, 15:51
autor: barteq289
cobra pisze: Albo spalony brzeczyk w MiniChecku
a jak sie wyjmuje minichecka??robil to ktos??moze jakies foto??
: 11 lip 2007, 18:16
autor: bm74
witam.miałem odpisać,a więc brzęczyk był spalony :-? .nowy niecałe 20zł.serdeczne dzięki za pomoc. :mrgreen:
: 11 lip 2007, 18:31
autor: barteq289
bm74 pisze:witam.miałem odpisać,a więc brzęczyk był spalony :-? .nowy niecałe 20zł.serdeczne dzięki za pomoc. :mrgreen:
nie masz jakichs fotek?? mam ten sam problem a sam chcialbym sie wziac za rozebranie tego...a jak sprawdziles ze to akurat brzeczyk??
: 11 lip 2007, 21:38
autor: cobra
wyciagasz zegary a potem odkręcasz z tyłu zegarów 3 śruby od MiniChecka i po całej rozbiórce.
: 12 lip 2007, 16:41
autor: barteq289
cobra pisze:wyciagasz zegary a potem odkręcasz z tyłu zegarów 3 śruby od MiniChecka i po całej rozbiórce.
wiec nie jest tam nic lutowanego?? no dobra-ale jak poznac czy padniety brzeczyk czy modul??
: 12 lip 2007, 19:19
autor: cobra
nie wiem, najpierw spróbuj podmienić sam brzęczyk... może taki z kartek grajek, jesli nie masz to na allegro są.
: 19 wrz 2007, 20:27
autor: msr123
Pozwoliłem sobie odkopać :)
Mi też padło to cudeńko. Krańcówka zamkniętych drzwi jest dobra. Jutro prawdopodobnie będę rezał zegary :mrgreen: więc przy okazji się dowiem i może zrobię to cudeńko (a jakże przydatne :-) )W płycie z B3 w wyświetlaczu kontrolek, jest taki bzyczek?
Jak tak to podmienię :)
: 19 wrz 2007, 20:30
autor: cobra
nie ma żadnego...
w B3 bzyczek był pod kierą w oddzielnym przekaźniku
