[all] wyłanczajace sie radio
: 04 maja 2011, 09:10
autor: dr.lolek
mam taki problem wylancza mi sie radio jak je podglosze znacznie skale mam tam do 37 a jak wezme na 20 to sie wylancza i wlancza na pastoju do 15 w zaleznosci od piosenki jesli mocniejszy jest bass to na skali mniej wystarczy i sie wylancza
jak zauwazylem radio + ma bezposrednio o klemy pociagniety a - gdzies tam od czegos w srodku i nie wiem o co halo alternator laduje dobrze
: 04 maja 2011, 09:35
autor: kojak85
Jak Ci się wyłącza radio to tracisz pamięć stacji radiowych i ustawień? No i co ważne jak masz je podłączone tzn. pamięć pod ten sam + co praca radia (zmostkowany czerwony z zółtym), czy oddzielnie? Jeżeli nie traci Ci ustawień a masz zmostkowany to wina nie leży raczej po stronie podłączenia zasilania. Bardzo możliwe, że radio jest zabezpieczone przed przegrzaniem lub coś podobnego i jak za bardzo dasz czadu to się wyłącza - ale wtedy nie będziesz tracił pamięci.
: 04 maja 2011, 09:38
autor: dr.lolek
radio nie traci pamieci jakis wentylatorek tez ma to powinien chlodzic,
: 04 maja 2011, 10:09
autor: tomekk666
dr.lolek, miałem taki problem w poprzednim aucie. Jeżeli masz plus pociągnięty od aku. To wygląda na to, że dałeś za cienki przekrój przewodu. U mnie pomogła wymiana przewodów do zasilania na grubsze i problem znikł
: 04 maja 2011, 10:10
autor: dr.lolek
a moge podac + np z zapalniczki albo spod stacyjki?? i wtedy kabelek moze zostac bo bedzie krotsza odleglosc dobrze rozumuje??
: 04 maja 2011, 10:19
autor: tomekk666
dr.lolek pisze:a moge podac + np z zapalniczki albo spod stacyjki??
szkola za fatykę, bo skoro ma być dobrze to musisz dać nowe przewody. Kabel do plusa z aku i masy może być z budy; przewody o przekroju (4mm2) i będzie dobrze. Pamiętaj aby na przewodzie zasilającym + dać bezpiecznik 10-20A. Orginalnie w audi do podłączenia radia są okropnie cienkie i dlatego ten problem.
: 04 maja 2011, 10:22
autor: kojak85
Spod zapaliczki nie podawaj, bo jak włączysz jeszcze jakiś dosyć prądożerny odbiornik pod zapalniczkę to będziesz palił bezpiecznik, albo instalację. Spróbuj teraz doraźnie pociągnąć inny - grubszy przewód prosto od aku. Nie przez grodź - tylko przez szybę, żeby na próbę zobaczyć, czy tak będzie działo się nadal. A tak z ciekawości spytam - jakie masz radio? Powiem Ci szczerze, że pierwszy raz spotykam się z takim problemem. Logicznie rzecz ujmując to Tomek może mieć rację.
: 04 maja 2011, 11:03
autor: Szara80tkaTdi
sprostowanie -
masakra, to co tu czytam, ori przewody nie sa za cienkie, wina obarcz bardziej rzezbe w instalacji i tego co ci przepil ori kostke czy tez ja zniszczyl,
na swoich ori przewodach w ori instalcji radia mialem kiedys blaupunkta co dawalem nim czadu jak sie dalo, i na wlasnie tych "cienkich przewodach"
kojak85 pisze:Spod zapaliczki nie podawaj
przeciez w ori instalcji jest to pod wspolnym bezpiecznikiem
: 04 maja 2011, 18:46
autor: dr.lolek
sciagnalem cala deske rozdzielcza to od razu nagrzewnice wymienie, co do tego problemu to jakis tam porzadek z kablami zrobie bo masakra kilka odcietych nie poizolowanych itd zauwazylem ze pod jedna strone mialem jeszcze 2 glosniki jak dalem jeden bylo troche lepiej ze sie nie wylanczalo ale przy 25 glosnosci wylaczylo sie przewod + mial jakies 4mm pociagne teraz z innego miejsca + skoro mam wszystko na wierzchu
: 05 maja 2011, 13:18
dr.lolek pisze:pod jedna strone mialem jeszcze 2 glosniki
no to miales podana rezystancje na kanal 2 ohm-y a jest dopuszczalne 4, stad te wylaczanie sie radia,
ciekawe jak to radio znosilo, skoro az sie wylaczalo
: 05 maja 2011, 13:24
autor: Fighter001
Podlacz glosniki pod osobne kanaly bo to moze byc przyczyna. A jak nie to moze to tez byc wina aku ja tak mialem w b2 jakis lipny stary aku i jak dalem radio na max to sie wylaczalo. Wymienilem na nowy akumulator i gralo normlanie na postoju i w jezdzie.
: 05 maja 2011, 13:35
autor: mirek.d
Posprawdzaj biegunowość w kablach idących do głośników.
Miałem kiedyś ten sam problem i właśnie to było to.(radio PIONEER)
Powinno być plus do plusa minus do minusa.
Ja miałem w jednym głośniku na odwrót.
A nie poizolowane kabelki no to trzeba zabezpieczyć.
: 05 maja 2011, 15:25
autor: dr.lolek
pociagnalem + dosc gruby 7mm - taki sam od budy kable od glosnikow 4mm takze nie wiem czy to cos da ale okaze sie wieczorem jak bede to skladal
: 05 maja 2011, 15:46
autor: andi77
Może głośniki za dużej mocy i radio się grzeje i wyłącza.. kumpel tak miał.
: 05 maja 2011, 15:49
autor: dr.lolek
radio 4x50 mam 4 glosniki jedne ori nokii a drugie 150 wat
jednak radyjko ma chlodzenie wentylatorek taki
