[1,9 tdi] wymiana chłodnicy klimatyzacji
: 27 maja 2011, 21:51
autor: karczu
witam niebawem czeka mnie wymiana chłodnica juz w drodze uzywana ale cała, z tego samego modelu wiec bd identyczna teraz tylko jak ją wymienic sciągnąć wentylatory chłodnice wody i wtedy klimayzacji czy jak i pytanie jak mocowane są wentylatory?
: 27 maja 2011, 22:01
autor: joandaw
Wentylatory są mocowane do chłodnicy wody a chłodnicę z klimy masz z przodu nie trzeba odkręcać wentylatorów .Poszukaj tematów było kilka ;-) Popraw temat
http://www.google.com/custom?q=ch%C5%82 ... boostcse=0
: 27 maja 2011, 22:16
autor: misiekdzwon
Wentylatory są przykręcone na górze trzema śrubkami, a na dole są takie haki które ją trzymają. Na pewno musisz ściągnąć pas przedni i oczom ukażą się chłodnice. Daje PrintScrena z ETKI http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c637b.html
Powinno pomóc <ok>
: 27 maja 2011, 22:35
autor: karczu
musze sciągąć pas przedni a nie da sie sciągnąć wentylatorów chłodnicy wody a potem klimy?
: 27 maja 2011, 22:38
autor: misiekdzwon
Ale przecież pas przedni to tylko kilka śrubek, a dostęp jest do nich super. Na pewno łatwiej nie będzie wyciągać tej chłodnicy "od tyłu" :-P
: 06 cze 2011, 15:13
autor: karczu
chłopaki pomóżcie:) przyszła do mnie w koncu chłodnica klimy wziełem się za wykręcanie no i pas przedni poszedł, wszytkie wężę rurki, ale oczywiscie zeby nie było pieknie nie moge odkręcić jednej rurki od klimy patrząc na auto od maski to ta po lewej stronie, a nie moge jej odkręcić poniewaz nie moge zdemontowac chłodnicy wody na dole te sruby co ją trzymają są to 13-stki, jaki klucz tam wsadzic zeby to odkręcić? moje są normalnie za duże jak wy to robiliście?
: 06 cze 2011, 20:44
autor: joandaw
Odkręć zderzak przedni lepsze dojście ;-)
: 25 cze 2011, 12:22
autor: Dreamer
joandaw pisze:Odkręć zderzak przedni lepsze dojście ;-)
Fakt, nie będziesz się gimnastykował.
: 25 cze 2011, 12:34
autor: hackthemilk
karczu pisze: z tego samego modelu wiec bd identyczna
dokładnie sprawdź chłodnice -czy to nie benzyniaka, bo do diesla identyczna tylko z jedną mała różnica :-/
temat kiedyś przerabiałem zabawy co niemiara :shock:
