[b3 sedan] klimatyzacja - syczenie
: 29 maja 2011, 11:14
autor: fosfinkel
Witam wszystkich.
Problem jest następujący: po włączeniu klimy (manualna) słychać syczenie w okolicach wymiennika ciepła w tunelu wentylacyjnym. Czy to normalne-jakieś może rozprężanie gazu itp. Czy może nie szczelność.
Uwagi:
1. Mam zdjętą deskę i przy zdjętej desce to usłyszałem. Nie wiem czy jak miałem założoną to też syczało - możliwe ze tak ale przez deske nie chciało byłem w stanie uslyszeć.
2. Jakieś 2 tygodnie temu był uzupełniany czynnik. Klima nie była używana zbyt często od tego czasu ale chłodzi cały czas bardzo dobrze więc mam wątpliwość czy to nie szczelność czy nie.
Dziękuje za podpowiedzi
Rafał
: 29 maja 2011, 11:24
autor: krystek
jeśli cały czas działa to znaczy że tak rozpręża się gaz i nie ma się czym martwić,jak byto była nieszczelność to na bank by już klima nie działała i w miejscu syczenia byś znalazł tłusty nalot po czynniku
: 29 maja 2011, 13:12
autor: fosfinkel
krystek dziękuję za odpowiedź-tak wiec nie będę się martwił aczkolwiek nie sprawdzałem jeszcze dokładnie wymiennika, zrobię to na dniach i zobaczę czy jest tłusty nalot jak piszesz.
Jeszcze napomnę, ze jak wyłączę klime to syczy przez kilkanaście sekund i przestaje.
: 29 maja 2011, 16:58
autor: krystek
to się nie przejmuj,to efekt rozprężania gazu,tak ma być:)
: 29 maja 2011, 21:00
autor: fosfinkel
A to dobrze :)
A Krystian może wiesz ile kosztuje jakiś komplet naprawczy do klimy, uszczelki, oringi itd?
: 29 maja 2011, 22:39
autor: krystek
nie wiem czy w ogóle są jakieś komplety naprawcze,ale oringi to koszt około 1pln-2pln za sztukę:)
: 29 maja 2011, 23:47
autor: Igorro
U mnie taki efekt był jak u Ciebie i okazało się że miałem nieszczelność (bardzo powoli schodziło jakieś 200gram na 3tygodnie). A syczenie było efektem zbyt małej ilości czynnika w układzie.
: 31 maja 2011, 17:36
autor: fosfinkel
Igorro to mnie zmartwiłeś :) a powiedz co było przyczyną syczenia i jak usunąłeś usterkę-jakiś oring wymieniłeś czy co?
I jeszcze jedno pytanie ile czynnika chłodzącego wchodzi w układ klimatyzacji?
: 01 cze 2011, 06:36
autor: krystek
czynnika wchodzi około 850-950 gram
: 01 cze 2011, 10:22
autor: slawek88yo
koledzy a gdzie bedzie jakas plakietka z oznaczeniem jaki czynnik trzeba uzupełnic
: 01 cze 2011, 12:27
autor: AB4
Na masce silnika powinna być plakietka ale czynnka R134A wchodzi +/- 750g a R12 850g
: 02 cze 2011, 13:08
autor: fosfinkel
Czynnik czynnikiem a jak to wygląda w praktyce... co się stanie jak zamiast np R12 napełnimy R134A?
: 02 cze 2011, 20:49
autor: krystek
zatrzesz sprężarkę :-|
: 02 cze 2011, 22:04
autor: Igorro
Nie ma takiej możliwości żebyś napełnił R12 bo tam są inne złączki. A nieszczelność miałem w chłodnicy klimy czego efektem była wymiana chłodnicy na nową.
: 03 cze 2011, 23:26
autor: jugo007
witam panowie da się napełnić zamiast R12 nowym R134 tylko trzeba miec przejściówke tylko nie każdy zakład ją ma i niema mowy o zatarciu sprężarki róznica tylko jest że R134 wchodzi mniej i ma lepsze parametry chłodzenia
