[A6 C4] Klimatyzacja wyłącza się jak jest gorąco
: 06 cze 2011, 18:45
autor: sojeros
Mam taki problem z Climatronic'iem w [A6C4]. Wiem że to nie jest forum o A6 ale klimatyzacja jest chyba taka sama:)
Jak nie jest zbyt gorąco (np. poniżej 25C) to to klimatyzacja działa ok, ładnie chłodzi i nic sie nie dzieje.
Natomiast gdy na zewnątrz jest gorąco to klima się załącza i zaraz się wyłącza (po 1s - 3 s).
Wcześniej myślałem że to może przez małą ilość czynnika, ale klima została doładowana i dalej to samo.
Climatronic pokazuje następujące błędy:
03.1 (G56) Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, ciągła przerwa
05.1 (G17) Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągła przerwa
29.2 Detekcja poślizgu paska "hard", ciągła
Jak jest chłodniej i klima działa to mam takie błędy:
bodajże 06.3 albo 6.4 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT)....
29.4 Detekcja poślizgu pasa "hard", sporadycznie
Co do czujników temperatury to możliwe że ich nie mam.
Na desce rozdzielczej tam gdzie powinien być czujnik G56 to jego tam nie widać (krateczka jest luźno osadzona, na dole widać tylko jakiś element plastikowy - pewnie się powinien skręcać z krateczką).
Jeżeli chodzi o G17 to tez nie mogę go zlokalizować, pod maską w okolicach chłodnicy mam chyba 3 czy cztery kostki niczym nie zakończone.
Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem??
Dodam, że moim zdaniem ciężko chodzi sprężarka (jak już się załączy) obroty spadają o ponad 200.
Przekaźnik od sprzęgła sprężarki znajduje się na podszybiu od strony kierowcy?? to ten 267?
I z góry dziękuję za jakieś sugestie.
Sojer
: 07 cze 2011, 19:48
autor: shellah
U mnie w coupe klima nie działa jak nie działa czujnik temp zewnętrznej i tylko śnieżynka błyśnie i lipa.Wyświetla mi temp w zegarach powyżej 0 jest ok ale jak zacznie szwankować i pokazuje na - lub E to nie da się włączyć klimy.Sprawdź czujnik temp zewnętrznej bo jeśli masz klimatyzację automatyczną to na bank go posiadasz ;-)
: 07 cze 2011, 22:44
autor: sojeros
Dzięki za odpowiedź, czujnika na bank nie mam:P ...bo chyba się urwał. Pozostało mi tylko gniazdo po nim. To jutro spróbuję wsadzić jakiś potencjometr, może coś się zmieni (chociaż wątpię).
Wiecie może jaki powinien być tam termistor? Bo nie chcę kupować czujnika za 100.
Pozdr.
: 07 cze 2011, 23:55
autor: shellah
za jakie 100zł?Kup zamiennik Topran lub coś podobnego max 30zł-ja kupywałem od a4 i podpasował ;-)
: 08 cze 2011, 08:49
autor: Szara80tkaTdi
shellah pisze:Topran lub coś podobnego max 30zł
a ja widze na ale czesci pe el, ze sa ori nawet po 24zl z przesylka http://allegro.pl/listing.php/search?st ... cription=1
tego potrzebujecie?
: 08 cze 2011, 10:24
autor: shellah
no właśnie takie uniwersalne i też pasi.Nie mam pojęcia skąd mit że takie gówienko musi być oryginalne.Rozumiem kwestię że są różne termistory ale z reguły każdy podpasuje jak wie się co i jak połączyć ;-)
: 11 cze 2011, 17:29
autor: sojeros
Ok, czujnik sobie zrobiłem.
Dla potomnych, tak powinien wyglądać termistor do Audi:
Kod: Zaznacz cały
Temperature/resistance table:
Temp. °C           Min. K?              Nom. K?            Max. K?
-40                       31,811                34,685                37,560
-35                       22,941                24,893                26,863
-30                       16,773                18,121                19,473
-25                       12,415                13,354                14,289
-20                       9,290                  9,951                   10,616
-15                       6,958                  7,424                   7,880
-10                       5,270                  5,591                   5,919
-5                         4,036                  4,261                   4,495
0                                    3,120                   3,281                   3,442
5                                    2,422                   2,544                   2,655
10                                 1,914                   1,991                   2,056
15                                 1,519                   1,571                   1,623
20                                 1,214                   1,250                   1,285
25                                 0,968                   0,998                   1,031
30                                 0,778                   0,804                   0,832
35                                 0,629                   0,652                   0,676
40                                 0,512                   0,533                   0,553
45                                 0,419                   0,437                   0,455
50                                 0,345                   0,361                   0,377
55                                 0,286                   0,300                   0,314
60                                 0,238                   0,250                   0,263
Ja użyłem dwóch bo kupowałem je wszesniej niz znalazłem tą informację. Mianowicie połączyłem równolegle 2,2k i 1,5k, temperatura ukazała się raczej prawidłowa.
Niestety klimatyzacja dalej się wyłącza.
Pozdr.
: 14 cze 2011, 20:03
autor: ROBERT2009
Witam wszystkich. Mam podobny problem, który pojawił się po nabiciu klimy. Jak jest temperatura <= 22 stopnie C - klimatronik super działa, jak jest cieplej np. 23 stopnie i więcej - zaczyna słabo chłodzić, sprężarka zaczyna głośno pracować i w końcu się wyłącza (temperatury zczytałem z funkcji 55 klimatronika).
Błędy pokazywane przez klimatronik to 06.3 i inne dotyczące działania klapek nawiewów więc ich nie wymieniam.
Zastanawiam się, czy może nie jest za wysokie ciśnienie czynnika w układzie?
Po włączeniu klimy przy temp. >23st. C wiatraki załączają się na maksymalne obroty, wygląda na to, że czynnik nie nadąża się chłodzić :-?
[ Dodano: 2011-06-14, 20:08 ]
Jeszcze jedno,
"spece" od klimy mówią że wina leży po stronie:
1. sprężarka 2. niedrożny skraplacz czyli chłodnica 3. niedrożność układu
co o tym sądzicie?
: 11 lip 2013, 09:11
autor: pkrr
Hello. Do elektryki mam dwie lewe ręce dlatego proszę kogoś obeznanego o pomoc. Mianowicie nie działa mi się teraz klima, a w okresie listopada działała, mimo że temp za wysoka nie była. Dało mi to do myślenia że być może czujnik temperatury wewnętrznej robi psikusa. Wziąłem więc miernik i sprawdziłem jego rezystancje- pokazywało cuda, nawet jak go zmrozilem gazem ze sprężonego powietrza, przycisk AC i tak się swiecil. To chyba coś z nim nie halo? Jakich opornikow powinienem użyć żeby podać odpowiednią temperaturę? Kolega wyżej użył w sumie 3.7k i jeżeli dobrze odczytuje tabele to i tak to jest temp około 0 stopni, wiec klima nie odpali. Dla 25 stopni jest 1k, czy takiego powinienem użyć?
