[B4 1Z, AAZ] Potrzebny schemat sześcio pinowego czujnika tem
: 06 cze 2011, 20:40
Audi 80 Klub
https://audi80.pl/
toz wlasnie po to jest to mi potrzebnemisiekdzwon pisze:Wtyczkę z kolorami jutro opiszę i dam jej fotkę, ale bardziej interesuje mnie charakterystykę danego pinu
takim to az magikiem nie jestemmisiekdzwon pisze:Mam nadzieję że z Twoją pomocą
wystepowal w b3 i b4 w wersjach z kilma, pelno ich ale tez swoje kosztuja, ten 6pinowy widzialem ostatnio na alegro za jakies 170 zetamisiekdzwon pisze:czujnik 4 pinowy
tak, takie 4piny byly w b3/b4 glownie w wersjach z klimamisiekdzwon pisze:http://img10.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1643489362 czyli to coś takiego jak ten TOPRANA z jednej aukcji?
jest to plus po 12tym bezpiecznikumisiekdzwon pisze:przewód czarno niebieski idzie 12V,
jak jest zimny czujnik to miedzy 1 i 2 pinem masz miec okolo 300ohm, a gdy sie nagrzeje to okolo 38ohm (wg dokumentu pdf)misiekdzwon pisze:charakterystyką pinu odpowiedzialnego za wskaźnik temperatury na blacie?
niestety schematu nie moge tu wrzucic jedynie rozpiske pinowamisiekdzwon pisze:Może ktoś ma schemat pinów ECU z osprzętu pierburga, ale żeby były opisane piny odpowiedzialne za klimatyzację.
