[ 80 B3 ] Problem z kontrolkami
: 12 cze 2011, 14:38
autor: spider15
Witam serdecznie. Szukalem tematów, cos było ale nie znalazlem konkretnej odpowiedzi na moje pyatnie. A wiec.. Mam Audi 80 B3 1.8 gaznik z gazem. Rok 1990. Po przekreceniu kluczyka swieci sie tylko kontrolka oleju, ewentualnie hamulca recznego czy tez właczonych dlugich swiateł. Nic innego sie nie swieci. I teraz moje pyatnie. Czemu nie swieci sie kontrolka ładowania? Co powinno sie w ogole swiecic ? W górnej czesci zegarów jest taki kwadratowy wyswietlacz. Cos mi sie na nim zapaliło przez chwile ale teraz juz sie nie wyswietla nic. Panowie o co kaman ? od czego sa te wszystkie wyswietlacze co i jak powinno sie swiecic ? Z góry dziekuje bo jestem siwezym posiadaczem audi
: 12 cze 2011, 15:29
autor: ryju
A sprawdzałeś czy masz dobre żarówki? Zacznij od rozkręcenia licznika i posprawdzaj wszystkie.
: 12 cze 2011, 15:41
autor: spider15
ok to zaczne od tego. Tylko zegary trzymaja sie u dolu pod tym plastkiem na 2 sróbach tak ? tylko jak ten plastik zdjąć ?
: 12 cze 2011, 15:58
autor: ryju
Odkręcasz obudowę pająka na 2 śrubki pod kierownicą i jak zdejmiesz plastik to pokażą Ci się dwie, które trzymają licznik.
: 12 cze 2011, 17:24
Ja miałem coś podobnego, licznik miał przerwaną jedną ścieżkę!
Dodam tylko że jeśli nie świeci ci się kontrolka od ładowania alternator nie ładuje akumulatora bo ładowanie idzie przez tą kontrolkę!
: 13 cze 2011, 14:46
autor: spider15
Gdzies cos mi nie styka, bo jak wyciagnąlem i wsadzilem jeszcze raz to juz smigało, teraz znowu nie działa. Jak sie odpina te wtyczki przy zegarach ?
: 13 cze 2011, 15:03
autor: ryju
Należy podważyć te małe kwadratowe plastiki na środku wtyczki i wyciągnąć do góry. Potem wtyczka schodzi bez problemu.
: 13 cze 2011, 15:07
autor: spider15
Dzieki ci bardzo kolego
[ Dodano: 2011-06-15, 07:46 ]
Panowie, a wiec wszystko sprawdzilem. Kostki są okej, to wina tzw. " zimnych lutów" chyba. Raz działają, a raz nie i wtedy np. wystarczy od góry walnąć w deskę rozdzielczą i juz działaja, ale przewaznie same zaczynaja dziłac. Co z tym zrobic ?
: 15 cze 2011, 18:17
Porządna lupa i wszystko sprawdzać, przynajmniej ja tak robiłem!
: 15 cze 2011, 18:50
autor: spider15
A jest jakies dokladne miejsce gdzie szukac ? jest to jakis osobny element który mozna wymienic ?
: 15 cze 2011, 21:14
Tego niestety nie wiem! ja sprawdzałem całość!
: 16 cze 2011, 12:55
autor: spider15
Cos bede z tym kombinował
Zauwazylem jedna rzecz. Jak deska sie nagrzeje to nie działaja, jak auto stoi w cieniu i jest chlodniej smigaja caly czas. Moze to jakis tranzystorek czy cos podobnego ?
: 16 cze 2011, 17:36
autor: spiczi
Kolego przyjrzyj się licznikowi i lutom w miejscu gdzie jest wpinana wtyczka, tzn miejsce w którym piny wpinane do wtyczki łączą się z płyta zegarów.
: 16 cze 2011, 20:11
autor: spider15
Okej , rozkrece i zobacze
: 24 cze 2011, 10:39
A masz właściwe napięcie ładowania? Te kontrolki są sprzężone z kontrolką ładowania i jak regulator napięcia niedomaga to będą się działy cyrki z tymi trzema kontrolkami.
Sprawdź czy tuż po odpaleniu pojawi się ładowanie.
