Witam! Mam taki problem że te pokrętła nie trzymają, ślizgają sie Jak je zdejme i kręce kombinerkami to wszystko oki. Morze ktoś ma jakiś patent na to? Pozdrawiam
: 17 cze 2011, 19:22
autor: axell
lysy1100 pisze:ma jakiś patent na to
Mam na to mały patent w piwnicy i tanio go oddam <ok>
Pewnie obrobiły Ci się otwory w pokrętłach, mam cały sterownik nawiewu.
Jak coś to pw
: 27 cze 2011, 23:19
autor: lysy1100
Doradzi ktoś coś? Bo kolega się nie odzywa
: 28 cze 2011, 07:31
autor: levis1991
axell pisze:
Jak coś to pw
kupić pokrętła nowe lub cały modół
: 28 cze 2011, 15:14
autor: Niki20
lysy1100, same pokrętła wymień i po problemie...
: 28 cze 2011, 16:13
autor: axell
lysy1100 pisze:Doradzi ktoś coś? Bo kolega się nie odzywa
Się nie odzywa bo więcej pytany nie był
Powielam swoją propozycję, mam do sprzedania taki oto sterownik:
Za powiedzmy 30pln + przesyłka z 11 pewnie wyjdzie.
Wszystko sprawne, działające (może w środku brakować żaróweczek) :mrgreen:
: 30 cze 2011, 22:35
autor: borys93
Witam mam problem z ustawianiem nawiewu... Kręcę pokrętłem a nawiew nie się nie zmienia nie mogę przestawić nawiewu z szyby na środek samochodu lub na nogi myślałem że to jest wina sterownika ale po wymianie nie było żadnej zmiany czy ktoś wie co z tym zrobić :-> ?
: 01 lip 2011, 05:50
autor: axell
borys93 pisze:nie mogę przestawić nawiewu z szyby na środek samochodu lub na nogi
A linki z tyłu są całe? Ewentualnie dobrze przymocowane :?:
: 01 lip 2011, 09:10
autor: borys93
raczej tak bo nikt tam chyba nie szperał. Raz dla kumpla jakoś udało się przestawić nawiew ale żeby go ustawić z powrotem musiałem użyć kombinerek i to szło bardzo ciężko.
: 01 lip 2011, 15:52
autor: axell
borys93 pisze:musiałem użyć kombinerek i to szło bardzo ciężko.
Musisz to rozebrać i zobaczyć co z tyłu się dzieje bo tam ewidentnie albo coś blokuje linkę albo klapkę sterującą nawiewem.
: 06 mar 2012, 17:58
autor: borys93
mam taki sam problem jak powyżej kupiłem nowy tunel i dalej dzieje się to samo sterowanie strumieniem powietrza da się przestawić tylko kombinerkami i to nie zawsze...
: 06 mar 2012, 19:32
autor: olapiotr
borys93, Wyciągnij radio i sprawdź czy hula,bo może ono zawadza o linki.
: 06 mar 2012, 20:12
autor: pawelec_
borys93 ja miałem bardzo podobny problem ze nie mogłem przekręcić nawiewu na kratki tylko dochodziło do pół na nogi/kratki i trzeba było użyć sporo siły .... okazało sie ze jak zdjąłem półkę pod kierownicą (trzeba sie troszke powyginać aby zobaczyć) i kręciłem tym prawym pokrętłem to końcówka linki dochodziła do takiego wihajsterka ... poruszałem ręką to i rozruszałem oraz troszkę wd-40 i mi pomogło
P.S.
Jak chcesz to zrobię zdjęcie
: 31 mar 2012, 19:41
autor: drzejson
pawelec_ pisze:borys93 ja miałem bardzo podobny problem ze nie mogłem przekręcić nawiewu na kratki tylko dochodziło do pół na nogi/kratki i trzeba było użyć sporo siły .... okazało sie ze jak zdjąłem półkę pod kierownicą (trzeba sie troszke powyginać aby zobaczyć) i kręciłem tym prawym pokrętłem to końcówka linki dochodziła do takiego wihajsterka ... poruszałem ręką to i rozruszałem oraz troszkę wd-40 i mi pomogło
P.S.
Cześć, mi by się przydało zdjęcie bo ja mam wrażenie, że mi bardzo słaba przełącza a jak już to na nogi i nawiew na twarz. A przy dzisiejszej zimowej pogodzie w momencie miałem przednią szybe za mgła i nawiew nie szedł nic a nic...
: 22 maja 2014, 21:14
autor: Pidżej
czesc ja mam taki problem ze mi sie cos zepsulo przy wimianie nagrzewnicy i albo blokuje mi klapka w srodku albo poprostu jest krzywa linka od sterowania cieplo/zimno juz zagladalem ze jest bardzo pogieta litera C czy jest opcja jej wyprostowania albo kupienia samej linki? czy jak wyprostuje stukajac mlotkiem na czyms twardym da rade? bedzie pozniej dzialalo? a moze jakies inne pomysly?
