[B4 TDI 95r] Co to za wiązka?
: 29 cze 2011, 21:33
autor: dudek2313
Panowie, szukam porady, miałem w aucie radio alpine a teraz zakupiłem oryginalna gamme taką jak była ori w moim aucie. Rozpinam tego alpine, i tak są 2 kostki czarna i brązowa, antena i jeszcze jakaś wiązka której kable były polutowane z wiązką od alpinea. i teraz nie wiem co to za wiązka i czy muszę ją jakoś dolutować do kostki czarnej lub brązowej? (Może to jest wiązka od prędkościomierza do opcji GALA? )
Poniżej fotka wiązki.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/m ... directlink
: 30 cze 2011, 00:08
autor: Marcys_s
olej to. brazowy to masa a reszta to podejzewam ze wiazka od zapalniczki. napisz dokladnie jakie kolory kabli bo jak ogladam to zdjecie to wydaje mi sie ze moge byc daltonista i wstyd bedzie jak sie to wyda.
: 30 cze 2011, 07:14
autor: dudek2313
Zapalniczka działa więc to nie to :-D a co do kolorów, to niebieski jest, brązowy, brązowy z białym i biały. myśle czy to może być ob brzęczyka w minichecku, od potencjometru do ściemniania podświetlenia radia i od tej opcji GALA czy te są w kostkach fabrycznie wpięte ?
: 30 cze 2011, 08:11
autor: Niki20
dudek2313, a nie jest to przypadkiem ori wiązka od głośników na podszybiu :?:
: 30 cze 2011, 13:39
autor: mechatomek
oryginalne radio miało 3 kostki, czarną - prądowa, brązowa - głośniki przód, i czerwona - głośnik w tylnych drzwiach ( głośniki ze wzmacniaczami) do tego mi wyświetlało na MC jaka stacja radiowa jest włączona
: 30 cze 2011, 16:22
autor: dudek2313
aha, no nic podłącze radio pod kostki które mam tj, brązowa i czarna. jak tył nie zagra to będę wiedział czemu :-D (powinien zagrać bo w kostce brązowej sa 4 kable czyli chyba na 4 głośniki).
: 30 cze 2011, 17:54
autor: Niki20
dudek2313 pisze:(powinien zagrać bo w kostce brązowej sa 4 kable czyli chyba na 4 głośniki).
jak 4 kable to chyba na dwa głośniki :-P
: 30 cze 2011, 18:03
autor: dudek2313
Podpoiłem gamme bez tej tajemniczej wiązki i gra tylko przód, tylne słychać lekkie puknięcie podczas włączania radia ale nie grają. więc chyba jednak tamte kabelki za coś odpowiadają, tylko teraz który do czego...
: 30 cze 2011, 22:38
autor: mechatomek
napisz mi dokładne kolory tych kabelków, zerkne u siebie jak to podłączyłem i ci napisze,
: 01 lip 2011, 09:03
autor: dudek2313
Problem rozwiązany, znalazłem ta czerwoną kostkę którą kolega z forum mi uciął jak montował alpine. dolutowałem kostkę i wszystko działa. Znaczy się tył gra, bo GALA nadal nie działa :-/
