[B3 90 2.3 NG] naprawa klimatyzacji
: 09 lip 2011, 13:25
autor: macieklc4
witam wszystkich. szukałem do poźna podobnego tematu ale nie znalazłem takiego który mi odpowiada w razie czego usunąć od razu.
problem jest następujący:
po włączeniu AC zapala sie kontrolka wentylator również ale nie działa sprężarka :-x nie wiem kompletnie od czego zacząć i prosze o porady co gdzie i jak sprawdzić bo kompletnie nie wiem z której strony to ugryść. dodam że klima jest nie dawno nabita i jest gaz.
pozdrawiam
: 10 lip 2011, 11:39
autor: Kubik
macieklc4, to że klima jest ostatnio nabita nie daje 100% pewności że jest gaz. Poza tym musisz sprawdzić czy do sprężarki dochodzi napięcie.
: 11 lip 2011, 07:16
autor: macieklc4
ale jak na chłodnicy od klimy jest ten nie wiem odpowietrznik? czy cos taki cycek to jak go nacisne syczy..... czyli gaz jest. jak najprościej sprawdzić czy dochodzi napięcie?
: 12 lip 2011, 08:11
autor: Kubik
Do sprężarki dochodzi przewód na którym powinien pojawić się + jak włączysz klimę. Najprościej miernikiem.
: 12 lip 2011, 09:25
autor: macieklc4
dzięki za odpowiedź. po pracy sprawdze i napisze w razie czego bede Cię bardzo prosił o kolejne wskazówki. pozdrawiam
(13.07)
sprawdziłem.... + niedochodzi na sprężarke.... gdzies bedzie error na przewodzie ale to spoko do zrobienia. teraz jest taka sprawa że wczoraj sprawdzałem i nie ma gazu...... a nie dawno jeszcze był i moje pytanie takie jeśli spręzarka sie nie załączała mógł uciec gaz? sprawdziłęm ją na krótko i działa tylko znowu gazu nie ma eh :-/
